LENOVO 19寸花屏
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 08:35
LENOVO 19寸花屏
LENOVO 19寸花屏
把屏线用镊子擦一遍装回测试正常,测试过了大约半个小时之后,又开始花屏。拆开把驱动析上的屏线接口加焊一遍一试竟然LENOVO的LOGO都没有显示了,郁闷。仔细检查过没有短路的地方。。望大侠们指点一二!
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 08:36
主控芯片是:TSUM16AWL-LF-1
陈方东
2010-7-28 08:41
这是联想显示器的通病,还有人说,我说联想的液晶垃圾,说我说错了,我这三天就有一台联想售后送修的,过保的机器他们赚差价,问题都一样,换屏线吧!!!
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 08:53
取下屏线,用数字表的二极管档测30PIN的两端都是相通的。
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 08:54
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
没钱不帅
2010-7-28 09:22
必须换屏线
sbiwupm
2010-7-28 10:01
确定是通病。。但那点屏线。就是不知道那里有卖
你的晨络
2010-7-28 10:06
换屏线,这个都是通病啊/
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 10:14
这里有好几台联想一样的型号,我把其它几台机子的屏线拆下来,故障现象一样。。看来驱动板也有问题。。我只是把驱动板的屏线接口加焊了一遍就不显示了。但指示灯由蓝色变为橙色是正常的,不解……
yang494472409
2010-7-28 10:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 10:15
回复
你的晨络
的帖子
周德伦
2010-7-28 10:43
不用换,用细砂纸沙一下就好了
你的晨络
2010-7-28 10:55
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
呵呵!拿东西替换下吧,就那几个东西.你那机器是LENOVO什么型号的啊?
郑鹏(大鹏)
2010-7-28 14:11
回复
你的晨络
的帖子
LENOVO L193W,这几天遇到四五台这型号都是花屏。。
无语了……
壹个人
2010-7-28 15:14
我这有个 洗下屏线好了 没2天又回来了 在这试了2天又都是好的
一条河
2010-8-17 20:41
把屏线焊的方法不好,帕焊点不平,接触更加不良
davis5200
2010-8-17 20:56
你不是会带电焊的吧
zuiaichicai
2010-8-20 11:37
屏线换了就好了
itlangzi
2010-8-27 10:49
看 下 屏
jydzwx
2010-8-27 10:56
屏线插槽是否变形
看看
蓝猫宝宝
2010-8-28 17:35
不用换屏线,把屏线的接口背面粘一层封口胶,就行了,主要是接触不好同,弄厚就行,我修了很多,哈哈
郑鹏(大鹏)
2010-9-2 09:12
这两天又来了一台L193W,联想的液晶真的是垃圾
h96477
2010-9-2 12:02
既然是通病了 就先换换看了,屏线又不是很贵多备点吗。换新的又可以多收钱。
