DV3000 AMD
本本维修888
2010-7-28 01:28
DV3000 AMD
今天修了台V3000,开机字符抖动。以为是显卡,重做显卡现象依旧。更换2010年改良显卡,发现还是依旧,最后找到图纸,是显卡信号没上去,具体是北桥U54第A14 点到LCD 13 PING OPEN,给大家分享。
东华电脑维修
2010-7-28 02:26
收到,以后注意,是断线不是北桥开焊吧!
梧桐叶
2010-7-28 08:37
现在动不动就是干桥 干显卡 遇到常规性的故障就傻眼了 楼主还是不错的
陈方东
2010-7-28 08:44
现在做维修的,基本人手一台BGA,一下心血来潮就干南桥北桥的……
新围
2010-7-28 08:49
回复
陈方东
的帖子
这样是不是太武断了,靠分析判断出故障,不是更好吗!!!
陈方东
2010-7-28 08:54
回复
新围
的帖子
对,修板不是完全靠经验,根据板卡的各个工作条件去修,比蒙好的板,更有意义!!
赵新华
2010-7-28 09:33
看来,以后还是要按流程来修机比较好一点,就是先打阻值了
宁强侯张工
2010-7-28 09:42
你是如何测到了的,中间断线,还是桥脱焊?
zj77540920
2010-7-28 09:47
是不是焊盘掉了啊,如果在中间的话能飞线出来吗?
