航嘉HK400-55BP没电压
电源管
2010-7-28 00:18
航嘉HK400-55BP没电压
航嘉HK400-55BP电源,通电后也是没有待机电压,打开后发现电源管5L0265R烧坏了,我用5L0380R直接代换还是没有待机电压,是不是
5L0380R不能直接代换呢?如果不能那可以用什么型号直接代换呀?
2113197
2010-7-29 21:40
5L0380R能直接代换.
电源管5L0265R烧了,辅助电源变压器估计也保不住了。
在线量下初级线圈电阻一般在3-6欧左右,阻值太大就烧断了。太小就匝间短路了。
张定文
2010-7-29 22:43
烧辅助电源开关管 重点检查 大滤波是否良好 开关变压器是否开路 短路 尖峰吸收原件是否坏。通电最好在保险处串40W的灯泡 才能保证元件安全。
电源管
2010-7-29 23:09
辅助电源变压器没得换啊?不好找
2113197
2010-7-30 16:57
辅助电源变压器没得换啊?不好找
电源管 发表于 2010-7-29 23:09
拆了自己绕啊,总共200匝左右。
香蕉水泡上半天一天的,就轻松拿下,细心点,绝缘材料都可以再用,次级线也可再用,就找点初级漆包线就行了。
天高云飞
2010-7-30 19:17
辅助电源开关变压器不好绕,主要是漆包线不好找。
