可调电源用法
hansuweng1
2010-7-27 23:24
可调电源用法
可调电源检测现象
一、正常情况下:
1、待机电流0.02A----0.03A;
2、按开机电流有三到四次跳变,然后亮机;
二、不正常情况下:
(一)、待机状态:
1、插电大电流,为主供电短路和隔离保护电路短路;
2、0.00A----0.01A,无待机电流。考虑保护隔离电路、待机电路(3V、5V芯片)短路;
3、0.06A----0.12A,待机偏高,主板有轻微短路(电容漏电、待机芯片损坏)。
4、0.03A----0.09A---0.03A,待机不稳定,电容漏电(裂纹);
(二)、待机正常,触发后常见的故障:
1、触发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、VCC、北桥、内存槽虚焊等);
、触发大电流,可调电源自动保护。为CPU供电短路、损坏;
3、触发到0.35A,上电不完成。上电时序的电压未完成产生;
4、触发到0.6A停下,CPU电压没产生(主供电、方波、时钟、复位);
5、触发到0.8A停止,没跑CPU(检测内存条、再更换CPU试机);
6、触发只跳变一次到二次,初步认定已经码,主要考虑内存,排除了内存,直接考虑显卡(集成显卡考虑北桥);
7、触发三到四次不亮屏,外接显示器检测,不亮为显卡故障。可亮为屏供电、屏线、屏保险;
8、触发后,0.02A--0.046A------1.13A--1.23A等直线上升、没有跳变。为CPU空跑电流,没有工作,没有跑码;CPU没工作;CPU屏线;北桥与CPU的连接;CPU有问题;北桥不良和CPU不良;
9、触发到0.15A掉电,上电第一步就被终止保护。为供电芯片不良、后极负载短路;
10、触发到0.85A掉电,负载短路、不跑CPU引起、芯片虚焊引起
hougygood
2010-7-27 23:46
谢谢,楼主的信息,我是新人,这对新人来说很有帮助!
huangyansong
2010-7-27 23:58
是呀,总结的很好,对新手很有帮助,感谢楼主
ibm007
2010-7-28 11:50
1、触发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、VCC等); 北桥不用考虑了吗?
雪人化了
2010-7-28 12:13
挺好的,复制下来,用来参考对照
wxm8638923
2010-7-28 16:13
也不能全信这个,大家当做参考可以,因为各个机型的电压值不一样,我的经验不过CPU的电压一般不会高于0.5 。又比如外接正常不一定显卡就正常。
东芝
2010-7-28 21:49
楼主真是经验丰富的老师傅了 ~~~~!谢谢你提供的资料~!
孤峰云鹤
2010-7-29 11:15
多谢了,收藏备用
lqfnpl
2010-8-14 11:03
对我在个新手来说还是有用的
jsgh
2010-8-18 14:26
是台式机还是笔记本,或是通用?
zhumyu
2010-8-18 16:21
适合新手看看
职权范围
2010-8-31 09:50
回复
hansuweng1
的帖子
i不错这个很意义 ,对每个新手来说,是一个很大的帮助!
gelei0921
2010-8-31 14:34
摘抄下来 对照试试
klmyit
2010-9-11 19:05
今天刚在网上买了个 不太会用正适合我把它复制到QQ空间上随时随地学习
飘飘拳
2010-10-23 14:13
谢谢分享,正准备在基地买一个呢
HaiTang-2010
2010-10-23 16:39
赞。。。。谢LZ
连夜私奔
2010-11-6 16:08
虽然机型不同都不一样,不过对新手来说还是不错的参考
l.o.li
2010-11-7 12:11
收藏了。。。
三江大众科技
2012-8-17 13:40
谢谢,楼主的信息
Songcal
2012-9-23 17:04
谢谢贡献
冠强维修
2012-9-25 08:54
谢谢,楼主,让我又长见识了,支持。{:soso_e160:}
玩机新手
2012-9-25 10:40
很有参考价值,谢谢楼主
bloodwolfxuan
2012-9-28 09:55
昨天刚淘了个可调电源,呵,以后碰到类似问题,可以参照LZ维修经验走个捷径,辛苦!
68王悦存68
2012-10-8 23:14
楼主 {:soso_e100:}太给力了
喻志立
2012-10-11 07:34
学习了,
走南闖北
2012-11-8 19:35
楼主说的错,顶一个
l9ong
2012-11-8 22:36
看不懂~
陈六子
2013-1-15 10:58
不错 我是新手 正好用上 谢了楼主
樹下聽雨ペ
2013-2-12 21:55
版主给力呀
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-382059-1-12.html
liubo1819
2013-3-3 16:03
我光知道是供电的。现在也知道实际的用途了!!谢谢!!楼主!
liubo1819
2013-3-3 16:04
谢谢楼主!!
siduozi
2013-4-25 21:34
想买个可调电源,看到那么多的人说容易烧板,有点怕怕,不过楼主提供的经验值得学习。
弄竹
2013-4-25 22:00
此电流仅作参照不可全搬。
wangzhenwei1234
2013-4-26 14:18
收藏了 留着有用
