原创——我是这样用频率计的
宇光
2007-11-10 09:01
原创——我是这样用频率计的
这是我几年前写的,昨天改了几个字,今天又发到这里,希望对大家有用。
小议频率计在主板维修中的应用
波形测量在主板维修中是非常重要的,比如各种时钟信号的测试。为什么说时钟信号测试重要呢?很简单,以维修不亮的主板为例,如果CPU的外频不对,那CPU就可能工作异常,引发不亮;又如修C1故障(POST代码,此类故障属于内存部分问题)的主板,测量提供给内存的时钟(CLK0-CLK3)是非常必要的。但随着CPU频率的不断提高,对时钟信号测试的要求越来越高。举个具体的例子,只有高品质的100MHz带宽示波器才能观察到清晰的100MHz信号的,更何况我们要观察的信号频率不止是100MHz,如奔腾3 CPU的外频就是133 MHz。当然我们可以采用更高频率带宽的示波器,可是仪器的价格又是我们难以承受的,一台100MHz带宽的二手示波器贵的要3000元左右,可这并不能满足我们的测试要求。那么有没有既能满足我们对高频率时钟信号测量要求,又能以低价格让我们买得起的方案呢?
我通过自己的实践,在这里提出采用低带宽示波器测量最常见主板信号,使用频率计取代高带宽示波器作为测量高频率时钟信号的互补方案。示波器侧重于测试电信号的波形以及波形时间,而频率计则侧重于测试有规律的电信号频率。虽然系统时钟信号是主板中频率最高的,但同时也是规律周期性信号,这就为我们使用频率计进行测量提供了充要条件。
这里讲一下我的具体做法:示波器,我采用带宽20 MHz模拟的。那为什么采用20 MHz示波器呢?首先是主板信号频率除系统时钟信号外通常不超过20 MHz,如系统时钟发生器用基频晶振频率为14.318 MHz。而且虽然示波器标称带宽20 MHz,实际会有一定余量,比如PCI总线时钟PCICLK为33.33 MHz,用20 MHz示波器去测的话,虽然难以定量的测出信号时间及波形,但却很容易定性的知道信号的有无以及幅度。当然20 MHz示波器的价格比100 MHz的要低不少,通常一台旧20 MHz示波器不会超过600元。频率计,我采用1GHz的。由于主板系统时钟信号信号幅度较高,所以对频率计的要求不高。当然频率计的价格与相同带宽示波器价格相比显得微不足道,比如我用的1GHz频率计几年前也只花了280元,它使我可以轻松实现对信号频率的定量测量。
使用注意事项。1.很多频率计是不带测试探头的,这在使用中非常不方便,可以自制或使用现成的示波器探头(要将上面的×1/×10开关拨至×1)。2.我在使用频率计测量主板系统时钟发生器用基频晶振频率时发现有的可以测得出、有的则测不出,而测试PCICLK、PICCLK、BCLK、24/48 MHz、AGPCLK则没问题(这些信号有驱动缓冲器),这可能与频率计的输入阻抗较低有关,因此我在测量主板系统时钟发生器用基频晶振频率时使用示波器(探头为×10衰减)。
张先生
2007-11-10 09:17
我准备买一个60M的数字示波器,一般就够用了。我看到新的最低3500
竹吟
2007-11-10 10:00
赞成你的想法,到时候搞一个频率计,看看好不好用.谢谢贡献.
秋风浪子
2007-11-10 10:10
示波器咱买不起,不过频率计倒还是要添加一个的。
宇光
2007-11-10 11:11
昨天刚买了台25兆数字示波器,正学使用呢。以前天天用TEK 400兆数字的测RF信号,没觉出有什么优点,现在有感觉了。
浪漫朋友
2008-4-6 17:35
高频示波器太贵了。买不起啊。想买个频率计先用着
