查看: 13597|回复: 11
如何判别电源管1H0265R的好坏?
发表于 2010-7-27 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修全汉电源“三无”打开检查副电源部份的管是一只四个脚的开关电源管型号“1H0265R”,现在无法确定该管是否好的,该怎样测量?附上该开关电源的电路图,希望高手指教如何测试的方法!
发表于 2010-7-27 23:15:09 | 只看该作者 �
第一可以打各个引脚的对地值
在外 围元件正常的情况下测供电正常没输出也 是它坏
发表于 2010-7-28 10:09:18 | 只看该作者 �
拆下来用万用表×1K档测量管脚的阻值如下:
1、红笔接右起1脚黑笔接2脚显示∝大,反过来接是7K。
2、红笔接右起1脚黑笔接3脚显示零,反过来接是零。
3、红笔接右起1脚黑笔接4脚显示26K,反过来接是9K。
4、红笔接右起2脚黑笔接3脚显示7K,反过来接显示∝大。
5、红笔接右起2脚黑笔接4脚显示55K,反过来接显示∝大。
6、红笔接右起3脚黑笔接4脚显示26K,反过来接显示9K。
不会看该管的电路图,请高手指点看看我测量的阻值去判断该管是否好的,在电路图上1脚是GND,2脚是DRAIN,3脚是VCC,4脚是FB。谢谢2楼的指教,我查过外围从300V连接到这个管第3脚中间的电阻240K击穿,已更换电阻,但副电源紫色线没有5V输出,现在这个1H0265R管在我本地没货,我想确认是否真的坏了,再在网上购买。
发表于 2010-7-28 11:11:10 | 只看该作者 �
5v待机电路,1H0265R这个IC是不容易坏的。
你现在要做的就是说明、此电路有无输出,如有输出电压是多少,别人才能帮你分析。
发表于 2010-7-28 16:07:32 | 只看该作者 �
好的!明白了!谢谢楼上提示,我测量后再请教了。
发表于 2010-7-29 01:41:40 | 只看该作者 �
测量管脚的电压如下:全桥正极输出有323v,通过240k电阻接入1H0265R第三脚,零电压。(电阻连接323V端有电压,通过电阻连到接入1H0265R第三脚,零电压)。1H0265R第一脚零电压,1H0265R第二脚322V,1H0265R第四脚零电压。电阻拆下来测正常,由于没有电路图所以很难讲清楚,副电源部分其它零件拆下测试没问题是否1H0265R坏了。
发表于 2010-7-30 00:04:57 | 只看该作者 �
怎么没有人知道这种管的测量方法?
发表于 2010-8-4 13:39:38 | 只看该作者 �
已修好电源是1H0265R坏了,新购的1H0265R现将管4个脚的阻值测下来,让以后有需要的网友也有个参考数据。用指针万用表打到×1K档测试:
1、黑笔接1脚、红笔接2脚是7K,两笔对调∝;
2黑笔接1脚、红笔接3脚是7K,两笔对调∝;
3黑笔接1脚、红笔接4脚是9K,两笔对调是160K;
4黑笔接2脚、红笔接3脚是∝,两笔对调是∝;
5黑笔接3脚、红笔接4脚是∝,两笔对调是28K。
发表于 2010-8-8 21:46:28 | 只看该作者 �
好!近来拿到的电源使用这个265R的越来越多。楼主经验可借鉴。
发表于 2010-8-8 22:42:05 | 只看该作者 �
楼主最好把正常的时候各个脚的电压值也发上来,这样以后我们测量起来就方便了。
发表于 2010-8-10 10:25:55 | 只看该作者 �
电源正常通电没负载的情况下,1H0265R管第1脚0v,第2脚290v,第3脚11v,第4脚0.35v,希望对大家遇上这种管时有点帮助。
头像被屏蔽
12#
发表于 2023-11-30 22:50:58 | 只看该作者 �
3脚电压为零。电阻好的    判断坏了
