标题: 开机后一会儿就自动关机 [打印本页]
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-7-27 21:48
标题: 开机后一会儿就自动关机
我遇到一台组装机子,用了刚半年。现在的情况是进系统后一会儿就自动关机(不是重启),或者稍微操作下(如进QQ农场之类的)准会自动关机。后来格了系统,但在装系统过程中也自动关机,现在系统都装不完了。电源换过,内存也换过,散热风扇该换的换了,该加的加了。这机子南北桥并在一起,上面也没风扇,运行时感觉很烫。不知道是不是桥的问题还是主板上其它部件的问题。
作者: ibm007    时间: 2010-7-27 22:02
这么说应该是主板问题了···············
作者: 凌寒    时间: 2010-7-27 22:07
单桥的一般都是桥空焊  刚用半年还有保送修吧
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-7-27 22:27
奇怪了 我的一台自己用的HP 老机子370针的 也是这个问题 不过 我的换了内存就可以了~~~
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-7-27 22:39
谢谢各位回答,如果是桥的话自己加焊行吗
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-27 22:42
上诊断卡,看代码能跑多少?
作者: 潮湿的心    时间: 2010-7-28 13:03
建议还是保修吧,自己做桥坏的风险太大
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-28 13:55
如果你自己有BGA的,而且你还是一个新手,你可以自己搞一下,不管好不好,都 能总结经验。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-28 13:58
你要动桥的话 把握要大  而且万一没整好 也要处理好不留痕迹  好找售后保修去
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-28 17:11
呵呵,桥热的话应该没那么快就死机
应该不是纯粹的散热问题
作者: jjt2663    时间: 2010-7-28 18:12
可能是CPU散热不好,散热器与U之间一定要上点硅脂。。。。。。。你试下。。。。。
作者: zxd032    时间: 2010-7-28 22:40
以前女友用的机子也是这样 ...换cpu风扇问题解决
作者: ufohaiyi    时间: 2010-7-29 00:39
供电不足!! 我修过类似的板,是换了CPU周边的MOS管才好的,全换!!
作者: 画地为牢坐你    时间: 2010-7-29 09:42
看下桥和散热片接触好了没有。然后在上面加个风力大点风扇。进去后下个鲁大师软件测试下温度是否正常。再用手探下CPU旁边的场管和 桥的温度高不高
作者: slike    时间: 2010-7-29 11:19
看看是不是电压问题。有的地方电压波动很大,而电源电压浮动范围太小野会碰到类似问题。我遇到过一个客户也是这样,后来给他换了个电源就没事了。
作者: songhaoyi    时间: 2010-7-29 14:32
我也遇到过,不过没修得好,直接反厂了
作者: 150750334    时间: 2010-8-1 19:45
cpu温度高了
作者: qydz888    时间: 2010-8-1 21:33
应该是CPU散热不良~
作者: zhangsm    时间: 2010-8-2 08:34
还是保修吧,自己做桥坏的风险太大,主板会掉腿的。
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 10:53
可能性从大到小:CPU表面与散热器贴合不良,风扇出风量太小,芯片组散热不良,电源性能下降,主板温控电路坏了
我只想尽快把“弃门出击”这个号练到“小小白”,把借来的号“雪人化了”还给朋友
作者: 伟修    时间: 2010-8-2 11:08
不是系统问题,就是硬件问题了,单桥是比较容易出问题。  给桥上个风扇试试
作者: wjkw    时间: 2010-8-2 12:06
还是去保修的好,刚用了半年有质保
作者: robertyunwu    时间: 2010-8-2 12:28
自己做BGA,风险大呀
作者: 青岛大洋    时间: 2010-8-2 16:39
自动关机还是自动断电?这个很关键
作者: 朱砂変    时间: 2010-8-2 17:09
如果你内存和CPU都试过了,的确只有可能是板的问题,还有一点小可能是病毒问题。
