TCL-T51 触发保护一例
553528623
2010-7-27 21:27
TCL-T51 触发保护一例
今天修了台机器 故障如标题出发保护 待机0。05 触发后立刻掉到0。01 触发瞬间测波形 分组电压都有波形产生 只有显卡1。8供电无波 换IC 无果 无奈挨个拆电感 拆到CPU供电电感后不掉电了 待机电流有些偏大 原以为是IC坏了 手里大把料板换 换后无果 拆外设 网卡 1394芯片 无果 走了大段弯路 整理思路 应该还是1。8供电此路引起的 之前IO BIOS 都换过 由于本人盲修 遇到疑难非要追个根源 手里又不缺料 就挨个的换大件 还是说维修吧 测1。8V开启条件 信号 最后发现南桥边上的Q27还是PQ27了 反正一个3脚的管子坏了 此管子是1。8V开启的一个信号只类的管子 正反阻值相同了 换后 算是不掉电了 但还是大电流 南桥发烫 南桥低部有电容对地 换南桥后 故障完全排除 测机器 正常 由于临时想上来讲讲 没整理思路 有些乱 读者们自己屡思路吧 故障也算是个经典故障了 后分析拆CPU电感不掉电 应该是检测脚没检测到大电流 所以没反馈到芯片直至IO那里 所以才不会保护的
雪人化了
2010-7-27 22:59
我修了这么久的板子,从来不会通过拆电感去排除故障,因为电感比较难拆,搞不好就废了
今冬明春
2010-7-28 22:59
电感难拆 那你一般拆什么好拆 学习下
萧秋雨
2010-7-29 00:31
呵呵
跟你一样,遇到短路的问题,我也喜欢拆电感,也是把一头翘起来就可以了
科艺三
2010-7-29 11:55
这机器上次我也遇到个,你现在说的情况跟我上次那台电脑一样的情况,后来看论坛有TCLT51开要掉电的案例。你可以看一下他的维修思路
