标题: 神舟天运M372T开机跑7c85不亮 [打印本页]
作者: rongrd    时间: 2010-7-27 21:16
今天修到一台神舟天运M372T,接到时是触发不加电,查IO的供电、时钟、复位和南桥的时钟都正常,怀疑是BIOS坏,在神舟官网下了准系统259IAX的BIOS,刷BIOS时发现BIOS芯片EON的EN39V040损坏了,一时找不到一样的芯片,就用SST的ST39V040刷了BIOS,装好后可以开机跑马了,跑了好几个码后停在7C85,电流也跳了三次,但本机和外接都不亮。按理说跑到7C85应该亮了,而且接喇叭也有神州点亮时的一声响,把显卡ATI9500 加焊了还是一样的。难道是BIOS芯片用ST39V040代换不起?待机0.02A 是不是正常的?望高手指点!
今天在论坛查到天运M372T对应的准系统是255IA,在神舟官网下了一个255IA的BIOS,用ST39V040刷好后开机正常,维修结束。
