coms电路问题
灰色的羽毛
2010-7-27 20:26
coms电路问题
我在用数字成用表测量COMS电路中的一个二极管两端的正向压降怎么是负值呀
yang494472409
2010-7-27 20:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
灰色的羽毛
2010-7-27 20:54
对呀我都试了好多次了呀,我想知道使用二极管档在什么情况下会出现这种情况呀
yang494472409
2010-7-27 21:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
灰色的羽毛
2010-7-27 21:51
反过来是1这很正常,就是正着测的时候显负值,蜂鸣还响呢。正常情况下这个值应该是500到800呢。我也试测了其它的二极管
凌寒
2010-7-27 22:09
你是在主板上面测的是吧 主板上有电阻电容跟他一起在电路上测i不准的要拆下来测。
灰色的羽毛
2010-7-27 22:21
是在主板上测的测不准没关系我只是跑那线路但怎么会是负值呀还叫呢
大众客服
2010-7-27 22:26
主板刚加电,要将主板放电,在进行测量!
灰色的羽毛
2010-7-27 22:42
我那是旧的坏板子根本没上电只是想认识下电路拿着跑着玩,想从电池正极跑到跳线结果遇到那问题跑不去晕
llhsxy
2010-7-28 06:46
回复
灰色的羽毛
的帖子
你没把电池拿下来吧或者主板上还有电
灰色的羽毛
2010-7-28 08:21
COMS电路
我想要V星的865PE NEO2-V COMS供电的电路图或开机电路图
凝海
2010-7-28 09:40
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184902
自己下载个图纸看看吧,CMOS电路还可以给你截个图看看,开机电路牵扯的太多。
Tay
2010-7-28 19:37
有没有拿下COMS电池啊,或者拆下来测是否正常,也可以先跳过看前后线路是否正常,回头在跑那段!
灰色的羽毛
2010-7-28 22:01
谢谢各位回复电池拿下了就是不解为什么测二极管正向怎么会负值蜂鸣还响呢反向为1这很正常各位就没遇到过这种情况吗
hfgjinggxj
2010-7-28 22:11
我的习惯。数字表量电压和打值。测三、二极管用指针表Rx1档测量、准确度百分之百,
偃师土豆哥
2013-10-6 16:45
学习一下!我是新手1
