标题: 新手求教,望达人不吝相教!! [打印本页]
作者: 但丁哥哥    时间: 2010-7-27 20:12
标题: 新手求教,望达人不吝相教!!
有一块主板,点不亮。已经确定是主板上的问题,开机风扇转,显示器不亮。不知道维修应从何下手,我是新手,希望达人不要用代名词解释。谢谢大家的帮助。。
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-27 20:35
有检测卡吗,看看代码跑多少
作者: 三点水    时间: 2010-7-27 20:36
换个IO,量一下晶震起不起震,不行的话可能就是南桥空焊了
作者: 乐天    时间: 2010-7-27 22:27
不会修,把主板型号报上来也没有多大用。。帮不上你
作者: 乐天    时间: 2010-7-27 22:28
点不亮,风扇转
这就没了?
先查供电--时钟---复位----总线--BIOS
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-7-28 00:32
我也是新手要是我修的话,先内存重新插拔上次以防接触不良,如果是旧机子把主板上的灰尘清下,如果是独立显卡,看显卡有没插好。不行的话,再把主板电池拿下来,过一会再按上去,或者用跳线清空COMS设置。还不行的话刷BIOS,还是不行大概主板的问题可能大,那就查主板上CPU主供电是否正常,再查时钟,复位,PG信号这些是否是好的。
作者: 但丁哥哥    时间: 2010-7-28 16:39
回复 但丁哥哥 的帖子
   检测卡,不跑码。。。
作者: 但丁哥哥    时间: 2010-7-28 16:40
回复 三点水 的帖子
    可以开机的。。与南桥IO有关?
作者: 但丁哥哥    时间: 2010-7-28 16:42
回复 乐天 的帖子
    CPU假负载的核心电压是0.42V。。。感觉好像不正常。。。是吗?
回复 灰色的羽毛 的帖子
    嗯。非常感谢你。。大家一起学习吧。。
作者: 乐天    时间: 2010-7-28 21:44
是的,太低了
是的,太低了
