标题: 急!装不了系统!~~~ [打印本页]
作者: ykz539    时间: 2010-7-27 19:37
标题: 急!装不了系统!~~~
   装不了系统,请各位前辈指导一下~~~~
主板检测正常,光驱识别与读碟正常,硬盘也能发现(甚至能进系统,当然已经崩溃了的~~~~)
用的是雨林木风和深度的碟子都试过,症状一样~~~描述一下
开机后一切正常,BOOT FORM CD也能通过,进入系统碟操作界面的时候按下任意一个功能菜单,任一一个!均闪一下就到黑屏,也不是完全的不良,也有底部的白色,就是不走了~~~无论换线,换电源,把光驱和硬盘接到一个线上均不行~~~清前辈指导~~~
作者: 全不会    时间: 2010-7-27 19:45
用什么光驱啊。挂到另一台电脑上,搞一下。看看是什么样啊。
作者: qiangf    时间: 2010-7-27 19:48
把cms放一下电,进入bios恢复一下出厂设置,换一张碟片再试试
作者: hanhua    时间: 2010-7-27 19:50
挂到另一台电脑上,试一下。看看是否能成。
作者: 王明电工    时间: 2010-7-27 20:08
你用安装版的试试
作者: 海参    时间: 2010-7-27 20:11
好象楼主只会用Ghost光盘装系统?不会按传统的方式安装吗?
作者: 杨怀哲    时间: 2010-7-27 20:42
换一下显卡试一试,用pe装
作者: 蓝天飞科技    时间: 2010-7-27 21:40
有可能是内存等问题的,排除法,再安装。
作者: yang494472409    时间: 2010-7-27 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-27 21:55
我也遇到过这种故障,两方面原因:
1.光驱读盘能力不好,只能看到系统碟操作界面,按回车后,光驱就读不过去了。
2.硬盘硬件坏,有坏道等。
解决办法:换光驱,换碟,或换硬盘。
个人观点,仅供参考。
作者: ibm007    时间: 2010-7-27 22:09
你用的是什么机?什么硬盘?
作者: 435597451    时间: 2010-7-27 23:09
先确定光驱和硬盘没问题
作者: cyueyong    时间: 2010-7-28 10:54
1.光驱读盘能力不好按回车后,光驱就读不过去了。
2.主板存在問題.
3.硬盘有問題
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-7-28 10:55
先用手感觉一下硬盘有没有敲盘。如果没有。就拿到其它机上试一下
作者: 疯狂涛陛    时间: 2010-7-28 11:15
你可以先进pe 在pe你们把系统复制进去 应该可以的
作者: 潶铯幽默    时间: 2010-7-28 11:50
前两天才遇到这样的问题,硬盘引导分区有问题。。。重新分区。。有坏道的尝试修复。不能修复剪割掉。
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-28 17:05
用安装版安装
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-28 18:27
这个毛病是比较复杂哈。
我们公司的光盘一般没人爱护,化得比较厉害,有时候遇上客户的机器光驱不好就和你说的现象一样,
如果说你能排除光驱和关盘的问题,那不要只看硬盘之类的,整机代换发排除。
装不上系统的原因有好多,我曾经有次电源风扇不转了,装系统蓝屏。着实的让我郁闷了一把
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-7-28 23:27
挂到别的机子上拷个镜像Go下试试
作者: ibm007    时间: 2010-7-29 00:20
又没见到LZ来回应····················
作者: 沧桑之水    时间: 2010-7-29 22:45
你用U盘试一下看看行不行  如果没有就把硬盘放在被人的机子上去拷贝 在放在你的机子上面去看看行不行  如果还是不行的话  如果硬盘是好的话 就是内存的问题了 出现过这种情况!
作者: RocKing    时间: 2010-7-30 18:47
这问题不好判断,有软件可能,也有硬件可能!
    个人建议把外设取了,做个U盘领导!!再试试!!
作者: yang494472409    时间: 2010-7-30 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: RR5942306    时间: 2010-8-10 22:16
可以换内存。显卡之类的试试。。/
作者: RR5942306    时间: 2010-8-10 22:17
可以换内存。显卡之类的试试。。/
