清华同方TFT19W80PS电源次级电压低
深度电脑电器
2010-7-27 19:22
清华同方TFT19W80PS故障现象是指示灯不亮,不能开机;经检查出现电源开关次级电压偏低,只整流出一个3V(有时是2.6V)此电源正常应该是14V才对,还有一个应该是5V的只有0.97V;有时是0.7V。小弟没招了,请支招
kaixin366
2010-7-27 19:34
弄个图出来 那个工厂代工的
同方修很多
帮你出出注意!
深度电脑电器
2010-7-27 21:05
回复
kaixin366
的帖子
这是电源高压一体板,型号是715G2538-4-LEG,此电路板做工较为简单,连保险都省了的;晚上我的相机拍摄效果不好,你能说下大概的方向么?我换了个431试了下,一样,启动电子也应该没问题,这是300V的电压为启动电压的吧??
深度电脑电器
2010-7-27 21:13
在网上找了个图片
(21.19 KB, 下载次数: 114)
下载附件
保存到相册
2010-7-27 21:13 上传
一条河
2010-7-27 21:24
你代换下电源IC
kaixin366
2010-7-27 21:45
换一下 管理芯片EA1530A
不行 再换肖特基试试
深度电脑电器
2010-7-27 21:55
回复
kaixin366
的帖子
换了一个整流管,就电压有提高了,0.97V的提高到了2.6V,原来是3V的提高成了7V
Ami527
2010-7-27 22:03
我也来学学
深度电脑电器
2010-7-27 22:18
回复
Ami527
的帖子
打击你下,这算是水贴,管理员看了会封你的ID的,我也很讨厌这废话
没钱不行
2010-7-27 22:25
查一下电压反馈部分。
Ami527
2010-7-27 22:44
回复
深度电脑电器
的帖子
大哥 小弟不才 进来学习 说句真话还有错么 难道非的要那些 虚言假语 来乱哄骗你们才叫不灌水么
zhaochandao
2010-7-27 23:46
还不如直接换块,也不就是几十元的事.该修的修,修不好的换,这才是真理
小何维修
2010-7-28 00:09
把图弄出来,这问题不难解决,没图的话直接测电源IC有无输出。有输出正常就是后的半桥管或电容
速捷电脑
2010-7-28 08:32
换电源管理芯片,再查整流二极管,稳压二极管,和光耦连着的电容
德州硬盘维修
2010-7-28 09:04
回复
深度电脑电器
的帖子
测场馆有d级供电没?短路光耦的34脚,看输出正常吗
芯盛电脑维修
2010-7-28 09:06
换电管理芯片EA1530A
深度电脑电器
2010-7-30 12:02
换电源IC,已修复了
kaixin366
2010-7-30 14:38
呵呵 那款 就电源坏
我修过N多了
