标题: 惠普 DV2000 花屏 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2010-7-27 17:14
标题: 惠普 DV2000 花屏
惠普 DV2000 第一次维修是开机报警 一长二短  加焊显卡好了  用来7天返修 第二次维修加电不显示 显卡(7200) 显存(一个) 都换了 最后花屏 945芯片组 DV2000 头一次没修好的 不知道什么原因 ? 显卡 显存都没掉点
作者: 睿派    时间: 2010-7-27 17:17
断线的可能性比较大,显存那里,还有周围的小零件检查下,有没有掉的
作者: 张天奇    时间: 2010-7-27 17:20
奇怪我也怀疑短线 周围小件都在 没丢
作者: wzhailang    时间: 2010-7-27 17:26
那你从新执显卡试试。。。。。。。
作者: liufudong    时间: 2010-7-27 17:41
是不是掉件了呀 。掉件的可能性大。
作者: chaogushen    时间: 2010-7-27 21:26
断线的可能性比较大
作者: 向着太阳    时间: 2010-7-27 21:29
掉件的可能性大,当然也有可能是显卡坏了或没有做好
作者: chaogushen    时间: 2010-7-27 23:36
掉件的可能性大
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-28 09:06
换个新显卡,最近我修的机器也是这个毛病,都是换了新显卡解决的。。。
作者: 赵新华    时间: 2010-7-28 09:17
加焊一下,或者重新植吧,我以前也碰到过
作者: wjx6841    时间: 2010-7-28 09:19
同意楼上说的断线。你可以吧显存去掉打一下阻值。
作者: chjunhong    时间: 2010-7-28 09:38
呵呵,显卡没有做好,或者是显卡坏了。
作者: 张大朋    时间: 2010-7-28 09:40
我还是同意换个新的显卡
作者: zj77540920    时间: 2010-7-28 09:53
是不是主板有变形啊,有时候BGA做的次数多了,都是阴雨天气,芯片那块会凸起来,上次一台V3000也是这个情况,只能换板子
作者: HUANGSHIJUN1    时间: 2010-7-28 10:06
显卡没有做好的可能大
作者: 天下    时间: 2010-7-28 20:07
这种本子就是重新植锡也用不了多久的,就是爱花屏!
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-28 20:18
先换一个最新的显卡驱动试一下,然后,再说
作者: 信诚    时间: 2010-7-28 20:28
加焊是不行的 7200的可以换升级版显卡,温度低稳定,现存一般没有问题。
你这个花屏肯定是没焊好。
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-28 20:33
我觉得可能是显卡没做好,拔下来重做
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-28 20:34
我觉得可能是显卡没做好,拔下来重做。DV2000显存坏的很少,不要轻易动显存
作者: hyxyhy    时间: 2010-7-28 20:59
我最近也是碰到了一台DV2000 945独立显卡的板子,做了两遍还是满屏的竖道,然后慢慢的白屏。后来在网上买了一块成色很新的板子,300元
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-28 21:38
DV2000显存很少坏的啊,显卡没做好的可能性大些。没掉件的话。正常做的,没掉点板线也不应该有问题吧,除非你板子没架好,芯片和板子误差太大了
作者: 江水涛涛    时间: 2010-7-28 23:46
显卡没做好吧  重新再做一个
作者: rqlzb    时间: 2010-8-13 03:39
和我那个故障是一样的,显卡换了两个新的上去,显存也换过了,还是花屏,郁闷还是没修好
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-13 09:40
没用的,估计是板爆了。
我上次也遇到一个,郁闷两天还是没弄好。
确定没掉点。掉件之类的。
作者: 博源    时间: 2010-8-13 09:42
显卡芯片本身坏了,换个试试。
作者: xcli168    时间: 2010-8-13 09:54
换显卡试试,做DV2000也坏个显卡
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-8-13 10:09
显卡没做好吧,那个显存都很少出问题的
