联想旭日410M开机无显示·求救
小富
2010-7-27 16:23
联想旭日410M开机无显示·求救
接 到一台联想笔记本·型号是:旭日410M
南桥是intel ec是87541的·· DDR2代的内存
此机子的故障是可以开机·到电流0.8a的时候过不去了··内存换过··也量了内存供电1.8 V
0.9v 正常 时钟是0.3 v 0.34 v 是用内存阻值卡测量的····求兄弟们指教下·
量的个个电感也正常··3.3v 5 v 系统供电 1.8v 1.0v 1.2v是cpu供电·
但是就是没有显示··求兄弟们指点指点哪··
小富
2010-7-27 16:25
此板子是带有独立显卡扩充槽的····但是没有装上···
刚开始还以为是给人家拆了··
万变不离其宗
2010-7-27 16:27
又是要刷BIOS啊!
