标题: 求助2510P不触发,没有待机电流,技术小组进来看看 [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-7-27 15:42
田
PQ31G,DS短接,可 直接开机,但是用池开机,可以正常开机,但是,就会出现大电流这样子,不插电池完全没有事,后面来客户回去用,可以正常使用,但是用了一个小时,有烧的味道,拆过来看PQ5明显击穿,PQ5是连,8765E不知道是不是电池问题,还是短接出的问题
连接Pq31G极的PD28,6脚,18。5,证明没有控制电压,就是PD28,好像过通是充电IC控制的
8765E吗
hp2510P.pdf (977.37 KB, 下载次数: 22)
