标题: [经验分享]航嘉 hk400_55dp 紫5v电压偏低且跳动 [打印本页]
作者: 马丁可    时间: 2010-7-27 15:35
故障现象:上一和硕主板,待机指示不停闪烁。上一精英主板开机正常。
上一富士康主板,主板自动上电,转几下就停。短接开关键,转几下就停。多次短接后正常开机。
检修方法:通过和硕主板待机指示灯闪烁,怀疑5vsb不正常。检测发现,电压只有1.9v左右,且电压跳动。检测富士康主板,5vsb有3点几伏,且电压跳动。两块主板跳动电压只有零点几伏。
此主板的待机电路是由5l0164r四脚芯片构成。首先按常规思路,更换次级输出的所有滤波电容,无郊果。只好跑初电路。为了看清电路在搬动尖峰吸收电路中的电阻时,发现其脱焊,补焊后解决。
总结:此电源在不同主板上表现出不同现象,这个值得我们去深思。在电脑维修中,我们也发现有些电脑配件有故障,但却在不同的电脑上表现出不同现象,这很容易使电脑装机人员,误以为电脑不兼容,给自已带来不必要的麻烦。
ATX电源因发热量,一些大功率的电阻、滤波电感容易出现脱焊的问题,当新手在碰到不好解决的问题时,可晃动大功率的电阻、滤波电感,说不定可以有新发现。
