急急急!!!!!!!为什么我的电脑集声声卡无声?
三环
2007-11-9 23:14
为什么我的电脑集声声卡无声? 点解我的主板的声卡在系统能认得到,能装驱动,之但是就是没有声音,驱动是主板配的, 到底是主板问题定是系统软件为题呢? 有劳各位高手解答了!在线等各位高手解答问题.
李德明
2007-11-9 23:19
是什么芯片啊?AD1885吗?你删除驱动自己安装驱动,不要让系统自己搜驱动,你自己选择安装驱动程序,试试吧!
啊华
2007-11-9 23:20
测声卡苡片供电正常否,,修好供电再搞其它,再测音频输出到接口是否有输出,如无,换声卡苡片
木言
2007-11-9 23:50
查一下线路 有可能是跳线跳错了 我前几天就遇到了这样的问题 最后一查 跳线错了 郁闷半天 如果没有跳线 那你查下 声卡芯片旁边的小电容的输出供电正常吗 不正常的话 那就是声卡芯片坏了
陈刚左
2007-11-9 23:55
声卡旁边的78L05放大管看有没有坏,芯片坏也会出现这种情况.
追忆
2007-11-10 21:27
我今天实验了一下,如果声卡是好的话,我们插上ATX电源后,不触发的情况下可以用我们的表针去波一下12脚,插上耳机就能听到响声了,可判定声卡好坏了
