标题: 戴尔D600 检不过内存 开机电流到0.34停止 然后掉电,求解。 [打印本页]
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-27 13:17
作者: 军兵    时间: 2010-7-27 13:21
开机掉电保护,做南桥,基本能解决。
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-27 13:26
中间的灯再闪,内存不过啊。
作者: 风流大侠    时间: 2010-7-27 13:42
内存或者u没有装好
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-27 14:23
0.34A ,档内存?
仔细查查吧
作者: whisht20    时间: 2010-7-28 01:29
0.34还没有过U好吧.
作者: 天下    时间: 2010-7-28 07:03
这个电流应该是CPU没工作呢!先查一下CPU供电吧!
作者: 包医定死    时间: 2010-7-28 07:41
此机南桥易坏....换个试试
作者: 赵新华    时间: 2010-7-28 09:52
0.34应该CPU没有过吧,没有过CPU而保护这个正常的吧
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-7-28 10:18
是啊。应该是CPU共电看看。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-28 10:37
供电全有了吗,尤其是CPU核心供电
作者: 林晨曦    时间: 2010-7-28 12:19
这么小的电流应该机器还没跑码 怎么是没过内存?
作者: 我是乐意    时间: 2010-7-28 14:16
兄弟,DELL D600的机器如果像你说的这个情况,电压都有 的情况下,我想建议兄弟看下BIOS和IO有没问题。。
我修过最多的就是IO坏,其次是BIOS烧坏掉。。不是程序坏。。呵呵
作者: 王志佳    时间: 2010-7-28 14:45
加焊CPU供电试试
