标题: 求DELL开机针位图 [打印本页]
作者: 远翔科技    时间: 2010-7-27 13:13
标题: 求DELL开机针位图
今天收到一DELL 主板 没有任何标识开机针位,请高手们告之下,谢谢大家拉!
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-27 14:39
图没有  现在我手上没有dell的主板  我只记得在缺针处下面那两根是
作者: 远翔科技    时间: 2010-7-27 14:45
下面那两根吗?
作者: 远翔科技    时间: 2010-7-27 15:06
标题: 求DELL的开机针位图,懂的兄弟门告诉下。
今天接了一DELL的主板。可主板上没任何标识。大家看有没这种开机针位图发来共享下。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-27 15:15
回复 远翔科技 的帖子
是下面两根 注意是缺针处 你实在找不到可以用万用表量一下  电压在3.3v-5v之间
作者: 远翔科技    时间: 2010-7-27 15:37
版主,缺针处下面的那两根触发了不行啊。他那排针是很长的很像IDE口的那排 还是比较少的那排?
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-27 15:45
回复 远翔科技 的帖子
开机键上有电压么  【找不到的话 你就量下缺针处周围那几根针有电压没  没的话和有不开机都是开机电路出问题了呗】
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-7-27 16:07
月饼发过这样的贴的你搜下看看
作者: 远翔科技    时间: 2010-7-27 19:56
没搜到月饼老师发的帖子
作者: xydailulu    时间: 2011-7-17 11:34
我也在找这个问题
作者: bbaa1121    时间: 2011-7-18 08:32
下面两根
作者: vcp    时间: 2012-2-17 20:28
我也来找这个开机键啊
作者: 一名菜鸟    时间: 2012-2-18 18:22
接上风扇 螺丝刀开机  短接那个开机不久知道了嘛  想知道复位  插上检测卡 短接 一样可以找到复位的   如果没检测卡 一般开机下面或者上面一排的就是重启  我的意思你明白吧 重启和开机在上下的位置  大部分都是  0.0
作者: 369133434    时间: 2012-5-10 10:16
DELL开机脚位
作者: 月饼    时间: 2013-8-23 17:18
远翔科技 发表于 2010-7-27 19:56
没搜到月饼老师发的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=155418
