标题: 东芝L202 m206 不开机掉电 [打印本页]
作者: zhangyi19920709    时间: 2010-7-27 12:56
前段时间接到过到一台L202的机器,问题是不电流跑到0.7A左右有0.05A左右的跳变,黄色LED闪烁然后掉到0.02A。看到这个机器我先把NEC大电给去掉然后从料板拆下电容补上。本以为这样就解决了可是故障依然。用电池时也是黄灯闪烁然后掉电。
今天接到一台m206的机器,故障是进系统死机。我拆机之后再点就点不亮了。而且也出黄灯闪烁然后掉电的现象,很是郁闷。有没有哪位大虾修过这个问题
作者: aww3856    时间: 2010-7-27 13:14
这机子好像只有NEC电容坏,你确定换的芯片是好的?
作者: 盐城和邦    时间: 2010-7-27 13:35
把内存条换个插槽就好了
作者: serveridea77    时间: 2010-7-27 16:07
上次拆一台,也是点不亮,换电容OK
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-8-24 22:45
楼主你。。换的。电容不对吧。。。。一般的都是电容问题。。。
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-8-24 22:49
除了电容还是电容
作者: 复仇    时间: 2010-8-24 23:44
一般都是电容的问题 , 再换个试试。我都换好几台了,我都是买新的电容换上的
作者: 叁省吾身    时间: 2010-8-25 00:23
焊北桥,补电容
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-25 09:36
看一下,是不是在换电容的时候,把什么搞掉件了,
作者: 热爱人民    时间: 2010-9-23 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2010-9-23 18:18
楼主买个新的换上去吧,这种机器就是电容的问题的
