方正FH980 怪问题
华芯
2010-7-27 12:30
方正FH980 怪问题
昨天同行送修一台方正显示器,之前问题是 点半小时暗屏,怀疑是高压板问题,改通用高压板点2小时正常,以为OK了 装机再点 ,也正常,但到一个小时左右,屏中间出现一条横着的白线,把电源拔掉,在插上 亮线又没了,在点一个小时又出现亮线,郁闷。。。。。。! 接下来 我把原来的一体板 全装好,拆下的零件装上去,把驱动板的主芯片加焊,一体板上都加焊一遍,再点居然不暗屏了,但是也是到一个小时出现亮线 ,和之前改的通用高压板一摸一样,彻底郁闷了 求高手帮忙解决一下,单点背光也试了 一切正常
华芯
2010-7-27 12:55
有谁遇到过 在线等啊
新锐电脑
2010-7-27 17:01
屏坏了吧。FH980的坏屏的多
凌寒
2010-7-27 22:22
是屏的软排线虑焊了 机器内部温度过高时就会出现亮线或暗线。
没钱不行
2010-7-27 22:26
换屏没的修。
手工作业
2010-7-28 03:53
是不是哦我那天遇到台是换了驱动板好的
