东芝 M200 不规则掉电
I浪子维修I
2010-7-27 11:58
东芝 M200 不规则掉电
昨天接到一台东芝M200的机器 客户说的故障是不规则掉电 开机测试后 有时开机就掉电 有时要用半个小时才掉电 无从下手 修过的大师们给小弟指点下~~
bjbkx
2010-7-27 21:54
我也在等,华硕的机子
友安
2010-7-27 22:02
回复
I浪子维修I
的帖子
通病,NEC电容,补上几个电容试试
I浪子维修I
2010-7-28 09:47
三楼的大哥, 可以说下具体在什么位子吗? 小弟是个新手,很多专业的用词还没全搞懂~~
ibm007
2010-7-28 11:45
掉电就一定是电容吗?不见得吧
小松维修
2010-7-28 12:05
我也接到一个这个机器也是掉电 一会儿 得试试...
I浪子维修I
2010-7-28 14:27
楼上的兄弟如果有进展的话,发上来说说看~~~
露天睡觉
2010-8-2 19:17
CPU插槽反面的那个NEC大电容,并4个33UF的电容上去。
angkor0305
2010-9-8 19:59
我的机器也是M200,经常性在LOGO界面就死机,有时还出现几条横线。
疑是花屏,更换了北桥。
但还是经常性死机或者直接掉电。
后来查到需要更换0E128的大电容。
我就在大电容的位置并联了4个330的电容,并在CPU座附近又并联2个330电容。
装好机器后测试,开机仅仅5分钟又直接掉电。
将内存的金手指用橡皮擦了擦,再次开机测试,哈哈...好了,已经测试了3天了,一次也没有问题!
据师傅讲:最好在将CPU核心供电芯片和所有的上下MOS管都更换掉就可以了。
因为上次师傅他就用此方法维修好了一台L202.
仅供大家参考!
方峥
2011-8-8 01:41
很犀利啊!!
泥坑人
2011-8-8 11:23
那能买到新的mos管
扬州飞天科技
2011-12-12 16:47
我今天也搞定了台,换了电容,又用洗板水刷了牙
qq578132
2012-10-12 12:26
最好是分析出来为什么会掉电
