设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源被雷击坏了,怎么修。
返回列表
查看:
13829
回复:
17
电源被雷击坏了,怎么修。
会员24693
会员24693
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 11:33:29
显示全部楼层
阅读模式
来自: 辽宁本溪 来自
辽宁本溪
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的电源被雷击坏了, 我开盖看了。保险丝没有问题,电容也没有爆浆,
哪电脑能是因为什么原因呢。
电脑
相关帖子
WIN7 IE11无法打印,但其他浏览器可以打印能修复吗?
技嘉这个红点坑了我啊
戴尔电脑 LA-E331P BIOS
宏碁暗影骑士 LA-L191P 大短路,显存电感阻值正常 是多少?
用ai写了个联想官网bios提取器 欢迎大家测试反馈
thinkbook 16 g5+ aph官网提取 测试亮机
X6DR57TK MB V1,5 原厂BIOS
千兆的连接,不足百兆的速度
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员163300
会员163300
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 11:46:57
显示全部楼层
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
电源管理芯片损坏
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236165
会员236165
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 11:58:19
显示全部楼层
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
搞,你自己应该把故障现象说清楚啊!不触发?风扇转下停掉?。。。。。这样才好帮你分析!发帖也不注意点儿!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202819
会员202819
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 16:22:08
显示全部楼层
来自: 上海杨浦区 来自
上海杨浦区
就是,故障也描述的稍微祥细些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195878
会员195878
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 21:41:40
显示全部楼层
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
芯片是罪脆弱的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215022
会员215022
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 22:22:07
显示全部楼层
来自: 山西临汾 来自
山西临汾
待机的时候,5vsb有没有啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199340
会员199340
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-17
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-27 22:25:30
显示全部楼层
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
小白飘过 努力自学中
参与人数
下载分
-5
收起
理由
学无止境1000
-5
自学就自学吧,乱发垃圾贴干嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54831
会员54831
当前离线
积分
345
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-28 08:57:46
显示全部楼层
来自: 广东江门 来自
广东江门
对雷击的电源,先不要上电测试,先拆开,把板子拿出来,先测量保险,热敏电阻,300V整流二极管(桥),辅助开关管,高档的还有压敏电阻。再顺便测试一下+5VSB对地阻值,确定都在正常范围时,可上电测试,看是否有+5VSB输出。如没有先修好辅助电源。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153572
会员153572
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-28 09:00:39
显示全部楼层
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
上电之前,先测下高压部分有没短路的,或明显损坏的无件,再就是输出,像被雷打坏的,很少坏输出部分!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24693
会员24693
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-28 13:02:55
显示全部楼层
来自: 辽宁本溪 来自
辽宁本溪
是不是用一个万用表就能测出电源的故障被,那还需要别的工具吗。
只要能现确定故障就行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241394
会员241394
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-28 14:19:05
显示全部楼层
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
测试下待机5VSB有没输出,就是紫色线和黑色线之间的电压,然后才确定下一步方向
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227833
会员227833
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
发表于 2010-7-29 08:29:09
显示全部楼层
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
电容没有问题的话,那查一下分压电阻,还有辅助电源的高频变压器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157732
会员157732
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
发表于 2010-8-2 16:53:13
显示全部楼层
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
雷打的电源我一般不修,坏的情况不好掌握,直接换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134336
会员134336
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-18
精华
狗仔卡
发表于 2010-8-5 13:39:17
显示全部楼层
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
30块换个二手电源好啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员233877
会员233877
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-26
精华
狗仔卡
发表于 2010-8-5 16:44:48
显示全部楼层
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
1、桥上的二级管!看看是否击穿!
2、压敏电阻!击穿
80%是这样的故障!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215559
会员215559
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
发表于 2010-8-10 00:20:44
显示全部楼层
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
最起码测量点有价值的V数参数出来,让大家更详细的给答案
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197406
会员197406
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
发表于 2010-8-11 12:43:16
显示全部楼层
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
前段时间我的航嘉磐石300关机了但没拔插头,一样挨了,看来名牌也不见得抵抗能力就强,后来发现稳压部分芯片坏了。当时也是只有5V输出。不过有个疑问,同小区很多人的路由都挨烧了,有没有可能是网线上传过来的电流毁坏电源?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144822
会员144822
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
发表于 2010-8-13 08:19:57
显示全部楼层
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
网线照样可以传电烧电脑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
