昭阳V80开机不显
haiyun4455
2010-7-27 11:11
昭阳V80开机不显
昨天接到的机子,没搞。今天量了一下各组电压,均正常。第一次维修这种老机器,都不知从何下手了。
电流上到1.10V左右就上不去了。
845PM的主板,独立的显卡板。
请各位指点指点小弟,小弟不甚感激。
chjunhong
2010-7-27 11:17
开机有跑码吗?代码跑多少?估计是不过显卡。
王志佳
2010-7-27 12:39
这个显卡板容易坏,如果有件,换个试试
自逍遥
2010-7-27 12:50
对呀 跑码啊 跑多少
宇乐电脑
2010-7-27 12:50
回复
王志佳
的帖子
诊断卡跳代码吗如不跳查一下CPU供电、时钟、复位是否正常 如 跳看到哪里 就知道问题了 或
加焊一下显卡试一下
haiyun4455
2010-7-27 16:04
谢谢各位,问题已经解决。
哈哈……
HUANGSHIJUN1
2010-7-27 16:07
换一下显卡,再看看
HUANGSHIJUN1
2010-7-27 16:08
1楼是怎么坏了呢
金海豚
2010-7-27 17:03
显卡接口跟主板的接口加焊看一下
haiyun4455
2010-7-30 08:45
谢谢,问题已经解决。
是北桥的问题。
