ZXCVWtest
标题: 华硕P5P800-VM无复位修复 [打印本页]
作者: 易云华    时间: 2010-7-27 10:37
本人为新手修主板,收到一块P5P800-VM的坏主板,插诊断卡跑FF,复位灯常亮没有复位,上假负载测量CPU各供电时钟正常,北桥供电正常。CPU上复位电压只有零点几伏。观察PCB看到南桥与AGP插槽一MOS管9T15GH引脚发黑,PCB板烤黄了,更换后开机跑码正常。本人想请教的是此管为南桥供电还是AGP供电。
作者: 逸风    时间: 2010-7-27 10:45
有些供电管的输出,不止为一个负载供电
就像845系列的VCORE,不仅为CPU供电,也提供给北桥
作者: 主板进修者    时间: 2010-7-27 13:42
北桥与南桥的通讯电压应该是1.5V的
作者: 易云华    时间: 2010-7-27 15:20
现在在烤机时发现问题,这两个管子发烫,用了一个小时出现自动重启,9T15GH可以用50N024代换吗。
作者: lsjws    时间: 2010-7-27 18:11
电压和阻抗都正常就换管子吧。
作者: 易云华    时间: 2010-7-27 18:31
就是换了这个管子。这个管作用是什么呢?
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-27 20:52
那两个管子最好加散热片 跟P4P800一样
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-27 21:37
两个管子一起换,用9916或是9918都行。
作者: 乐天    时间: 2010-7-27 22:20
9T15GH属于低功率管,正常情况下这个板型应该改用大功率的
你说的那个可以代换的
作者: 易云华    时间: 2010-7-27 22:25
谢谢各位师傅指导,我已经将两个管全部换成50N024,明天将再次烤机。
作者: 电子陈    时间: 2010-7-27 23:11
这板子是这样的。。我都是在这两个管子上 加扇热片 就OK了
作者: 涵山    时间: 2010-7-28 00:42
回复 易云华 的帖子
显卡供电同时也给南北桥供电
作者: 易云华    时间: 2010-7-28 06:22
回复 涵山 的帖子
谢谢,又学到一些。想不到这个管子还比较重要呢。
作者: 易云华    时间: 2010-7-30 16:53
现在在两个管子上加了风扇了,还是只能用一个小时左右重启,手放在管子上不能超过两秒,巨烫,打算再换个功率大点的管子试试。
作者: 海东电子    时间: 2010-7-30 17:08
这块板子作的垃圾了,你瞧全板没几根“头发”。别只换管了,查查周边。
