一奇怪的主板故障
陈振江
2010-7-27 09:58
一奇怪的主板故障
昨天收到一主板不能触发,测跳线上的电压正常,开机针上的电压正常也跳变,可就是不开机,用手压电池就可以开机,有时不压电池可以开机,但不跑吗
吴仲华
2010-7-27 10:00
你量下南桥的晶振平衡不。。。
新围
2010-7-27 10:02
坐子虚了 可能!!!
陈振江
2010-7-27 10:06
跳线上的电压正常呀
winni
2010-7-27 10:12
看下充电IC
逸风
2010-7-27 10:40
最好在不上电的时候测量一下32.768波形是否正常
一级工兵
2010-7-27 11:02
换32.768的谐振电容试一下。
陈振江
2010-7-27 12:16
修好了,是晶振的事,换了就好了,
