标题: 神舟Q300S进系统掉电 [打印本页]
作者: 88325463    时间: 2010-7-27 09:49
标题: 神舟Q300S进系统掉电
神舟Q300S,AMD2600+,客户说,机器速度慢,就用手去拍键盘,旁边有杯水,倒了,从网口进去了,现在开机屏幕能点亮,电流到2.多,随后,电流就掉掉到1.34A左右,屏幕就黑掉了,键盘有时也不能用,进BIOS正常,偶尔刚准备进系统,屏幕中间三分之一的就花屏了,其余部分黑屏,加焊北桥,温控芯片也去掉了,故障现象依旧
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-27 12:02
进水的机子不要忙上上电,会烧主板的,先把机子拆开,把水弄干再排查问题。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-27 12:12
放进烤箱烤吧
作者: 板修不好    时间: 2010-8-11 12:49
太不小心了。我修机从来不在旁边放水之类的东西。
作者: myhome31    时间: 2010-8-11 13:55
换个IO试试,或换个南桥试试。
作者: zhaojun    时间: 2010-8-11 13:57
键盘还有事不好使,那就换个IO试试。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-11 14:13
进水的机器还是从进水处开始找问题吧。
