HT19608W显示器有时不亮
xyzdongdjg
2010-7-27 09:44
HT19608W显示器有时不亮
海尔HT19608W,有时加上电源后,指示灯不亮,+5V降到2V左右,变压器有间断的响声,拔掉驱动板可恢复到5V,变压器也不响,插上驱动板又会出现上述现象,有时上电灯亮,只要不断电就会长时间正常工作。请问是电源带载能力差了,还是驱动板有问题
螺丝修理工
2010-7-27 10:42
先把电源板上的电容换了,再试。
凌寒
2010-7-27 22:31
测一下高压板上的推动管有没坏
铭记
2010-7-28 07:22
电源有问题
谢龙飞
2010-7-28 08:18
你把屏线拿下来试试看会不会5V正常,如果正常,那看一下屏保险还有屏电路电容有没有短路。
