标题: AMD主板跑码F0 [打印本页]
作者: weiqiuwu    时间: 2010-7-27 09:09
标题: AMD主板跑码F0
昨天客户拿来这样一台电脑,听他描述本来是好的,但他在电脑工作的情况带电动了一下显卡,然后再开就黑屏,桥我也加焊过还是跑F0。大家帮忙看看还会是哪里问题?
作者: 纵横一焊    时间: 2010-7-27 09:38
各处供电都正常吗 ?
作者: 凝海    时间: 2010-7-27 10:13
显卡槽供电测试点都测过吗?是否正常,显卡有没有换一个试试?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-27 22:16
显卡是北桥直接管理  测桥的供电 打显卡插槽跟北桥之间数据线对地值,有不对的就是北桥挂了。
作者: 涵山    时间: 2010-7-28 22:12
回复 weiqiuwu 的帖子
打一下显卡耦合电容的值 用灯座看一下  再打一下内存数据线的值 来判断一下是不是桥的问题
作者: ufohaiyi    时间: 2010-7-29 00:36
加显卡就挂了?看来北桥坏了,F0,据我所修过的板,跟内存有关!!更换内存槽试试!
作者: liusheng152    时间: 2010-7-30 00:15
F0 也可能是BIOS冲了  或CPU坏了
作者: zhumyu    时间: 2010-8-18 16:44
AMD的北桥真的不咋的
作者: 乐天    时间: 2010-8-19 12:37
F0是BIOS资料损坏了
作者: java007    时间: 2010-8-21 17:33
     原来跑马F0 是内存有问题  啊! 又学习了一下
作者: yt801322    时间: 2010-8-26 14:34
F0的码  我现在还没遇见过  额  学了一招  三克有大吓们
作者: chongqingzw    时间: 2010-8-27 20:13
我觉得是显卡槽供电或AD问题,测测吧,好了再说声。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-3-22 19:13
BIOS刷过了 也一样
作者: (り聆听    时间: 2012-4-3 09:46
{:soso_e132:}f0与内存有关??
作者: wang363879    时间: 2013-3-25 11:56
我也遇到相同问题  是一块AM3的主板 富士通的 开机上U就跑FO CPU测过是好的 请教大家结果
作者: renqiju    时间: 2014-4-9 14:33
今天我也碰到同样的问题了,刷了一下BIOS没搞定,结果再刷回原来的BIOS之后就搞定了,供楼主参考
作者: lzong86    时间: 2014-4-10 18:55
我又一个华硕的P5G41C-M-LX 插2代内存跑E0 插3代跑F0 BOIS已经刷过也没有用
作者: chen197505    时间: 2016-11-23 10:55
跑F0应该是桥坏。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 17:27
chen197505 发表于 2016-11-23 10:55
跑F0应该是桥坏。
跑f0一般都是bios电路有问题或者bios芯片本身损坏
