进系统鼠标和键盘都不能用
1120
2010-7-27 08:00
进系统鼠标和键盘都不能用
进系统鼠标和键盘都不能用,鼠标在屏上到处乱跑,换了个鼠标也不行,键盘也不听使唤,进PE里面都没有问题,进BISS设置也没有问题,都很正常,后来重新做了个新系统,也是出现同样的问题,有没有哪位师傅碰到过这样的问题,
wjf112773
2010-7-27 08:26
我也碰到这个问题了,我的是就键盘不能用,进系统和装系统都装不进,请高手指点一下
zqw0011
2010-7-27 08:29
把硬盘资料考出来全格掉 再装系统看下,PE里没问题那硬件就没问题
凝海
2010-7-27 08:41
1:清CMOS
2:重新安装系统
3:软件一个一个的安装,看倒底是哪个软件或是驱动导致。
4:更换鼠标
5:灵异事件,无法解释
杨小龙
2010-7-27 08:46
最好是分区格式试试 换usb的试试
小松维修
2010-7-27 08:56
应该还是鼠标和键盘有一个不好用照成的...跟换一下试试...
夏日得风
2010-7-27 09:07
看看硬件驱动是否安装好
xiaoxiao9654
2010-7-27 11:58
同时换一下新的键盘和鼠标,看能不能用,若还不行,则分区格式化,重装系统。
灰色的羽毛
2010-7-27 21:36
按F8进安全模式试下怎么样
灰色的羽毛
2010-7-27 21:39
如果进安全模式还不行的话,那就格式化重装安装版操作系统,再用跟机器来的主板驱动驱动下主板。
435597451
2010-7-27 23:11
拆掉鼠标键盘口后面的滤波的电容
cyueyong
2010-7-28 10:47
應譔是主板造成的.
沉默者.
2010-7-28 15:00
太多建议了。
你在BIOS里设置下。
我也遇到过这种情况,是BIOS的问题。
cczhu21
2010-8-8 09:48
我的 PE都不能用 但dos能
ibm007
2010-8-8 10:28
LZ有按4楼的说法试过没?现在应该解决问题了吧······
tieri
2010-8-8 15:27
是不是软件冲突 装笔记本遇到过
江云
2010-8-8 21:33
zqw0011 发表于 2010-7-27 08:29
灵异事件,无法解释..哈哈
