HP 6515B倒霉的维修经历(适配器电源检测针断路)
我的是我
2010-7-27 00:38
一台HP 6515B,原来因为电容击穿短路,不开机,修好后,用户用了一段时间,说又不开机了,个别时候能开。(用户电池丢失,用的原装适配器)
查了大半天,走了N多弯路,终于检测出是适配器接头处由于长期受力,里面的电压检测针的线断了,导致不过隔离保护,有的时候又能接触上,这时就能开机。
这个毛病换个适配器就好,由于是返修机,用户不给钱,只好另想办法。照下图,在笔记本主板电源接口处,电压检测针那里接上一个1K电阻(接到19V)和一个稳压管(我用的是7.2V的,接到地),再用坏了的适配器测试,一切正常。
(2.17 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2010-7-27 00:29 上传
顺便说下,HP带针的适配器,由于针很细,和针相连的电源线也很细,经常发生针断或针的电源线断的问题,断了就不开机,各位一定小心。我这里就有这样的三个电源,都是HP原装的,其中两个针断,一个针的线断。这样的残次电源,留着没用,扔了可惜,大家可以照这样的思路,在修用户的HP本本的时候,照图把插座那里改好,这样就能用断针的残次电源了。然后可以把用户的好电源替换下来,高价卖了,哈哈!(据说在19V和针之间接一个1K的电阻,不用稳压管就能用,我没有试过,感兴趣的可以试试)
无锡易修
2010-7-27 01:39
这个问题好像大部分人都知道啊
黄昏听雨
2010-7-27 06:12
不用改电源,模拟出主板上的信号,就可以使用普通电源了。
老鼠爱大米
2010-7-27 13:45
曾经看到 直接上10M电阻的!!
nobody
2010-7-28 17:24
这个还真不知道呢,有机会一定试试
河子
2010-7-29 12:57
hp那个针只是检测电压的 ,而笔记本是数字电路 所以7.2V也好 6.5V也罢 都是高电平 所以串个电阻应该是行的通的, 这一点跟液晶的开启信号有点类似 DELL的3.3V好像是单独提供的 所以不能那样吧
红尘一笑哈哈
2010-7-29 21:49
最好还是改主板的好 比改电源好操作啊
lyyhshb
2010-7-30 09:42
接两个电阻分压也可以
红蚂蚁科技
2010-7-30 09:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
guokai888
2010-8-2 00:52
改的难度太大吧,那么小一个孔,呵呵
xdvivalive
2010-8-15 11:40
呵呵 我是个维修新手,不过有一次,也要有个拿来台HP的笔记本,起先开机不上电,我以为是笔记本主板供电坏了,那时也不懂得怎么拆,心想还是发去给专业的师傅去修算拉。不过幸好我观察仔细,发现适配器里面断了根针,我就拿了个高仿的山寨适配器插进去,一试,开机点亮!收了他180块钱,有点于心不忍,又给他免费装了个HP笔记本专用系统!!最后,他还说你这里真便宜啊,他拿去昆明(离我们这里有一百多公里)的HP售后专业维修店,说是要1200块! 我汉呐!!
