标题: 今天修了台IBM [打印本页]
作者: 龙城楠楠    时间: 2007-11-9 20:10
标题: 今天修了台IBM
今天接了台IBM的机器,故障是进水,能加电,跑FF。。。。
折腾了半天,1632输出正常,3421 3410输出也正常。。各个测试点都正常。。
加焊了1632。。3421开机还是FF。。真是郁闷。。
正准备刷BIOS。。忽然想到会不会是时钟的事,就死马当作活马医了。。先加焊时钟芯片。。开机。
正常,进系统正常。。
希望能给朋友们一点启发,谢谢。。。
[ 本帖最后由 龙城楠楠 于 2007-11-9 20:12 编辑 ]
作者: sbiwupm    时间: 2007-11-9 20:40
楼主真幸运.但没能在你的帖子里得到什么启发.
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-11-9 20:49
你好像没按工作条件来检修啊。供电检查完了接下来本来就是是要捡查时钟了啊,动不动就刷BOIS,要是时钟和复位都不正常呢?
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-9 20:50
就是找不到问题的时候多加焊。哈哈
作者: 秋风浪子    时间: 2007-11-9 21:25
还有就是:一吹二焊三烘(洗)
作者: wang_cheng76    时间: 2007-11-9 22:39
不懂原理,乱修不会进步的,修本本我觉的思路很重要啊
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-11-13 21:39
楼上说得很正点啊,,,,,,,
作者: 春雨    时间: 2007-11-13 21:42
作者: 大泡泡    时间: 2007-11-28 23:58
加焊时钟芯片和复位 这2个芯片一般是什么编号啊 ^_^ 请指示哦 ^_^
还有楼主是啥型号的IBM
