威刚DDR2 667 512 开机报警
赛门鉄客
2010-7-26 23:04
威刚DDR2 667 512 开机报警
威刚DDR2 667 512 开机报警 内存检查过颗粒 没有颗粒是坏的 可是就是开机报警 换过主板 也是开机报警 请高手指点
新围
2010-7-26 23:09
代码是多少啊???不是E x吧,SPD坏掉了吧!!!
赛门鉄客
2010-7-26 23:13
新围 发表于 2010-7-26 23:09
开机代码C1
赛门鉄客
2010-7-27 17:15
顶上去~~~~~~~~~~
紫竹萧萧夜
2010-7-27 17:51
高手指点!!!!!!!!!!
赛门鉄客
2010-7-27 19:22
高手指点呀~~~奇怪的问题~~~
赛门鉄客
2010-7-28 08:52
没有人懂/
zxd032
2010-7-28 11:17
我也有一条红龙 800的点不亮
ibm007
2010-7-28 11:43
主板你都换试了,不知内存你换过试没有?
潶铯幽默
2010-7-28 11:43
内存不是很懂~~~
赛门鉄客
2010-7-29 13:12
换过了 就这条内存 点不亮 开机报警 可是颗粒又不见有坏的?
