标题: 神舟天运F440S不开机 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-7-26 22:33
标题: 神舟天运F440S不开机
今日接收一台神舟天运F440S不开机插电没有待机电流、、拆机看到插电源接口的保险烧坏啦!换上保险接电保护、、检查到有两个8脚芯片短路换上接电有0.05待机、、心想以为好啦!结果开机电流一下跳到1.45然后跳到1.55这样它又从新跳到0.45、等会又跳回1.55到1.67   1.75这样然后就不会动啦!检查刚换上去那两个芯片是在CPU反面的检查有电压1.2V这样输出、、说明CPU有电压啦!内存电压也正常、、后来看到网卡接口出来有电阻给雷打坏烧黑啦!把它焊下来再开机还是一样、、心想给雷打坏可能网卡也坏啦!检查网卡也没有短路、、不管那么多把它焊下在说、、在开机问题还是一样、、手摸IO和南桥都没有发烫、、、搞不懂是哪里问题、、、检测其他和USB都是正常的、、请教各位这样跑的电流是什么问题????
作者: 陈朦    时间: 2010-7-26 22:38
南桥呀,很有可能是南桥挂了。还是换个新的吧。
作者: 远离维修    时间: 2010-7-26 22:44
回复 陈朦 的帖子怎么说它南桥坏、、是不是看电流的啊!
作者: 新围    时间: 2010-7-26 22:53
你试着更换一个就行了呀!!!有些问题排除法最好解决了!!
作者: 远离维修    时间: 2010-7-26 22:56
回复 新围 的帖子我也知道是这样。。可是都没有这样的南桥在手上所以不好说、、想确认一下在订个南桥回来、、
作者: 大维修员    时间: 2010-7-26 22:58
这几天的天气,雷打坏的机子太多了,还是干个桥好些,网卡都黑了,南桥也好不到哪去,今天我修到一个台式的板,IO和网卡上各一个大洞,还能开机,真够强汗的
作者: 远离维修    时间: 2010-7-26 23:08
回复 大维修员 的帖子那IO有没有可能呢?各位都这样说我只好把IO和南桥订回来换上去再说啦!没办法啦!
作者: 大维修员    时间: 2010-7-26 23:13
回复 远离维修 的帖子
网卡,南桥,IO三者中,只要是雷打的,网卡最易坏,IO最不易坏,如果IO坏了的话,南桥一般在IO前瞬间先坏了
作者: 远离维修    时间: 2010-7-26 23:23
回复 大维修员 的帖子先谢啦!明天报价看客户修不修、、到时再到这里跟大家说下结果、、、
