标题: 光驱访问正常,硬盘访问无响应 [打印本页]
作者: 寒胜玉    时间: 2010-7-26 22:26
标题: 光驱访问正常,硬盘访问无响应
接手一块主板,最初是不亮,主板上电后反复检测内存5次(看见C1五次后继续跑码到FF,此时会一声长音),应该是显卡接触不良,清理显卡手指后,可以显示。
硬盘启动后蓝屏,以为是系统坏了,装系统不上
于是进入WINPE后,一打开资源管理器就无响应,半天看到了硬盘各个分区后,均不能访问(死机无响应),以为硬盘坏了,换个正常的也是这样。
硬盘线了换了还是这个样子,但如果单独接光驱进入PE后的资源管理器访问正常(速度超快)
请高手们给个思路
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-26 23:06
是什么的板子。是AMD南北桥集成的话可能是桥空焊了,
作者: xurui2000    时间: 2010-7-27 11:02
可能是内存有故障,换条试试。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-27 23:37
进PE能可以  进系统死机跟外设也有关系,先把外调关掉看能会死机不,不死再一个个 开起来到那个死了就是他有问题。
