广西南宁还没有修8800gt显卡的师傅吗?花屏显卡看结果
zxd032
2010-7-26 22:11
如下....不能玩游戏 进系统一般使用都正常
MATS version 4.100.3. Testing G92 with 512 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 8928 0
FBA[63:32] 0 8928 0
FBB[31: 0] 0 9720 0
FBB[63:32] 0 9720 0
FBC[31: 0] 0 9044 0
FBC[63:32] 0 9044 0
FBD[31: 0] 0 8464 0
FBD[63:32] 0 8464 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Read Error Count: 0
Write Error Count: 72312
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A00 1108 0 0
A00 1108 0 0
A00 1108 0 0
A00 1108 0 0
A01 1124 0 0
A01 1124 0 0
A01 1124 0 0
A01 1124 0 0
A02 1108 0 0
A02 1108 0 0
A02 1108 0 0
A02 1108 0 0
A03 1124 0 0
A03 1124 0 0
A03 1124 0 0
A03 1124 0 0
abe
2010-7-26 22:18
兄弟一个显卡多少钱 谁有那个闲情去修啊
凌寒
2010-7-26 22:23
全报错测一下显存供电正常没有没掉件的,找不到就发到基地去也可以的。
赛门鉄客
2010-7-26 23:17
按照这样的情况 不用修了 按照这样的情况 楼主 肯定是搞维修的
jie010
2010-9-5 23:33
看来又是三星显存搞的事了!
三石专用
2011-4-30 09:36
mats 的版本不对,是显卡的主芯片空焊了
小小学徒工
2011-4-30 17:02
很多花屏的卡都是GPU问题无法修复
topcookie
2011-4-30 19:58
测试结果显存没问题,应该是主芯片的问题了,散热不好造成的BGA空焊,加焊一下就OK
