标题: 一块升技P35-E的主板无法开机的问题 [打印本页]
作者: 一路赂在    时间: 2010-7-26 21:32
在淘宝上买的二手升技P35-E主板,BIOS升到最新的测试版9月10日的.买时一周左右内一切正常,有二次重启现象.最近天热,每天白天上班,晚上下班才开电脑,结果电脑不亮,打开箱后,主板灯亮,风扇不转,清CMOS或重插也不行,一般半小时后或碰内存什么的就突然就亮了,一切正常,第二天下班后开机又不亮,主板灯亮,按电源没反映,继续按上面的半小时左右不一定碰哪就亮了,请帮忙维修过的看看会是哪的问题?一共二块主板,都有这问题,另CPU附近的有个小电阻已经去除了.
作者: 凌寒    时间: 2010-7-26 22:43
应该是桥空焊或者那里接触不良了,电阻去了怎么行呀对照着找同样 的换上呀。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-26 23:40
“...晚上下班才开电脑,结果电脑不亮,打开箱后,主板灯亮,风扇不转,..."这句中描述的情况是“风扇不转”,此时代码跑多少?发上来。
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 00:59
回复 一路赂在 的帖子
一般CPU附近的电阻没有  不会引起不开机  不知道你所说的不开机是指不通电还是通电了不显示  如果是通电不显示先把那个电阻补上去  如果是不通电  那么用手摸摸晶振开机  试试看一下能 不能开
作者: 一路赂在    时间: 2010-7-27 22:10
谢谢上面三位,买的二手升技,后悔了.今天开机又正常了.哎....
作者: 乐天    时间: 2010-7-27 22:13
你的电源可能有问题吧
