主板没有上CPU 还能测CPU供电电压,是不是电源IC出问题了?
999999
2010-7-26 21:13
有一块技嘉G31的板子,没有上CPU 也能量到1.39V电压,用示波器量,波型跟上CPU一样,这个是不是电源IC有问题,电源IC是ISL6334
涵山
2010-7-27 00:12
回复
999999
的帖子
你想说明什么呢?如果是波形对的话 那么就是正常的
999999
2010-7-27 15:20
这块板子不开机,复位一直闪,不知是什么原因
虚竹
2010-7-27 15:37
楼主应该查一下VID设置,没有装上CPU,这些VID设置都是有阻值的。
