acer4935隔离电路不工作
郑华
2010-7-26 20:33
acer4935隔离电路不工作
测bq24751a 28脚供电正常、但是4脚ACDRV始终为高电平、qp10不导通。bq24751a的5脚和8脚为2.6v 外接电阻阻值正常。各路供电负载没有短路,换bq24751a故障不变。我是拆下电池修的。有没有高手帮帮忙呀。
宁强侯张工
2010-7-27 10:30
那是保护了,查芯片外围电路吧
逸风
2010-7-27 11:26
ACOP脚电压超过2V没有
davidw
2010-7-27 12:53
这不是保护的问题,你看ACDET和OVPDET正常不正常,如果不确定可以把连这两个信号的电阻拆下看看,再不行的话你回复,我再看看
