西数WD800BB-55JKC0 敲盘故障,已修复一例
海参
2010-7-26 20:04
该硬盘所在的主机,昨天因主板上有电解电容鼓包被我带回来维修处理,经维修后检测主板已恢复正常。今天带回客户处,结果连接好设备线缆后发现硬盘在一加电后居然敲盘,有不祥的预感,搞不好硬盘损坏的负责要赖在我头上。
先是测了下该主机电源输出12V电压的情况,虽偏低一点但还在正常的范围内。不死心,拿来一正常的电源接上去,结果还是老样子。看来这硬盘凶多吉少了。
将主机带回,因硬盘我没有修过,最多也就是换换电路之类捡便宜的事情。上论坛查资料,总结几点敲盘的可能性:1、电路板故障。2、盘体故障。3、固件故障。头很大啊。
反正是死马当活马医吧,先拆下电路板看看情况。这还真不看不知道,一看还看出问题来。
1、发现给盘体马达供电端,4根针之间有异物。
2、在供电针旁边有一黑色贴片元件(象是二极管,PCB无编号)的两端焊点已经腐蚀氧化。
也许问题就在这里,马上动手处理。清理干净供电端针脚之间的异物。将黑色贴片元件的两端重新加锡焊过。
再上电测试,不再敲盘了。接上主机,正常工作,硬盘恢复正常。
分析:该主机是一旅馆的房间里使用的。因为环境特殊,机箱内常有老鼠光顾,使得硬盘可能粘上老鼠尿还有其它的脏东西,造成电路板方面故障,硬盘敲盘。
海参
2010-7-26 20:20
顺带问个问题。
我这里有个从IBM服务器上拆下来的硬盘,应该是SCIS的硬盘。日立的牌子,36G。跟普通的并口硬盘不一样,这个硬盘上的接口里面不是插针的,而是插孔的。
记得那个IBM服务器,这个硬盘是直接插到一个扩展卡上(可能是SCIS卡),但现在手头上没有这样的卡,这硬盘还有什么办法可以使用吗?
雪々狼
2010-7-27 22:35
有手头也几块SCIS的硬盘,平时都当砖头用,或者在练习写毛笔字时作为压纸用,哈哈!
大毛
2010-7-28 22:50
买个SCSI卡才可以用啊
会员223916
2010-7-30 15:51
机箱里不是有鼠标而是有老鼠吧
梅兴硬盘
2010-8-25 17:04
有转接卡 一百多
潮湿的心
2010-8-28 13:11
楼主运气真好
炫彩天空
2010-9-6 18:47
家里还有两块SCSI硬盘里 明天就去买个转接卡以前没听说过
