标题: 精英845主板只能上1.7或1.8的CPU [打印本页]
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-26 19:57
一个精英845主板,,只能上1.7或1.8的CPU,,上1.7或1.8的CPU很正常...上2.0  2.4的CPU就是不跑码...都是塞扬4的CPU...也是100外频的....以前是能上2.0的...现上上2.0就是不跑码....刷了BIOS情况一样....
搞不好就当料板去。。。。手艺不好。。。。坏板变料板。。。....
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-26 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-7-26 20:14
C2.0时CPU供电正常?
作者: 红星电脑医院    时间: 2010-7-26 20:21
CPU供电管的问题 我以前遇到过这种问题 原来能上赛扬D处理器 换了供电管后 只能上赛扬1.7级别的U了
作者: 彬0906    时间: 2010-7-26 20:23
尝试加焊CPU座
作者: 根林    时间: 2010-7-26 20:30
这我还没有看过学习了,请问下下{盱眙桂林师傅 }     [C2.0时CPU供电正常?]      是不是CPU宫殿2.0呀?
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-26 20:33
这种情况cpu座虚焊的多。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-7-26 20:44
[quote]这我还没有看过学习了,请问下下{盱眙桂林师傅 }     [C2.0时CPU供电正常?]      是不是CPU宫殿2.0呀?
是上C2.0时CPU供电电压正常吗?
作者: 根林    时间: 2010-7-26 21:57
LZ怎么不说话呀!{盱眙桂林师傅 }问你C     2。0        CPU供电电压正常吗?
作者: 根林    时间: 2010-7-26 22:02
回复{盱眙桂林 师傅}   是上C2.0时CPU供电电压正常吗?       我还是看不懂
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-26 22:41
上塞扬2。0时电压有点低1。12V。。。。上C4 1。7时电压有1。72V。。。应该是CPU供电出问题了。。。。该换电源管理芯片还是换MOS管????
作者: qqwert2188    时间: 2010-7-26 23:47
修过挑U的845主板!CPU座也是带针的但用的时间长了也会庠化虚焊全部加焊一次OK
作者: 大贝    时间: 2010-7-26 23:50
估计电容老化,换下供电电容
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-27 00:12
回复 qqwert2188 的帖子
哥子。。我相信你。。。我先试试加焊。。。
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-27 00:14
回复 大贝 的帖子
没看到有鼓包的电容。。
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 01:04
回复 nikuyuan 的帖子
出现这种情况一般是CPU座有问题  时钟芯片有问题  BIOS有问题  你说CPU座是针插的  针插的也有虚焊  看一下板子背面的针有没有虚焊的  如果没有 拆掉CPU座那白色的壳看一下针孔有没有扩张了
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-27 01:13
回复 涵山 的帖子
刚刚加焊了一次。。。再次上机也出现这情况。。。时钟芯片出问题也会这样吗???我换个芯片试试。。。
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 01:19
回复 nikuyuan 的帖子
先拆掉CPU座外面的白色壳看一下CPU座孔有没有问题
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-27 01:33
回复 涵山 的帖子
可能老化的原因。。CPU座子上盖爆开了。。。直接当料板了。。。
作者: xurui2000    时间: 2010-7-27 10:30
非BGA的座子扩孔的机率大点。。
作者: 逸风    时间: 2010-7-27 10:34
上C 2.0的时候
测量一下VCC_VID
2.0以上的U,和1.7的U  内部DAC电路是不一样的
1.7的U,即使VCC_VID不正常,有些板子也能正常工作;2.0以上的就不行了
位置在U座的VCCVID
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-27 11:55
这种的先把座子上边的盖子去掉看看下边的针脚有没有问题,如果没问题,用天那水泡泡再吹干试下。可能坐的问题大一点,
作者: 宏远电子    时间: 2010-7-27 12:24
类似的问题还没有遇到过,看到该贴心里就有底了,谢谢分享。
