标题: 845主板不跑码 [打印本页]
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-26 19:55
标题: 845主板不跑码
小弟有块主板上电诊断卡不跑码,测量上管有进无出,高手给个思路
今天变成开一下就短路保护了,就是风扇转下就停了,我测量12V.3.3V.5V对地阻值都正常,我把两个上管拆了就不短路了,我测量上管没问题,换了个也是这样,这种情况下步要做什么,。
上管、下管的S极对地阻值只有10欧,
作者: 甄硬件维修    时间: 2010-7-26 20:01
上管有进无出,拆了上管测量S到D有没有3-8百的阻值主板上都是N沟道的厂管所以S到D有3-8百的阻值,一般厂管坏的可能性比较大。仅供参考。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-26 20:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-7-26 20:46
回复 cfcwcmn2008 的帖子
    把各个供电  时钟  复位测到 的电压值发上来,要不然这样谁知到 那里有问题呀。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-26 23:57
上管有进无出,再测下控制极电压是否正常,若正常那就是上管坏了。
作者: tiandihua    时间: 2010-7-27 08:49
拆了上管,测量试一下
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-27 09:59
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-27 10:08
上电保护了,肯定有路电路短路了。。。有进无出,查G极控制级电压有没有正常产生。。。
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-27 10:23
电源管理芯片
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-27 10:23
查下管理芯片 和下管
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-27 10:42
回复 夏日得风 的帖子
电源IC已经换了,
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-27 16:26
回复 xiaoxiao9654 的帖子
控制极无电压
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-27 16:27
回复 默默修板人 的帖子
    无控制电压
回复 tiandihua 的帖子
    测量上管正常,
作者: liusheng152    时间: 2010-7-30 00:35
一个简单的方法 把万用表打到分频档  场效应管三个脚都通了的话 就是这个管坏了
作者: 朱砂変    时间: 2010-7-31 10:43
提供以下mos管的阻值
