标题: 诊断卡跑E0 [打印本页]
作者: 李正炎    时间: 2010-7-26 19:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-26 20:09
E0是没检内存,如果显卡有问题也出现E0。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-7-26 20:10
假负载上面都测试,刷BIOS,杀IO,压U座和北桥
作者: 红星电脑医院    时间: 2010-7-26 20:12
帖子掉的挺快 帮我解决下这个问题
收到一块华硕915主板 是TCL网吧机器上拆下来的 华硕厂家代工的!
刚开始 是CPU顶上的几个电容鼓了,我从另外一块华硕板子上拆下相同容量的电容!
用万用表一量CPU边下的一个长效管 坏掉了 取相同的换上,没插CPU开机测试 风扇动了 可以开机了 但是一插上CPU一通点 风扇动一下 接着就没反应了!
请高手帮忙解决一下 我应该从哪里入手维修这块主板!
作者: 彬0906    时间: 2010-7-26 20:26
回复 红星电脑医院 的帖子
    cpu供电部分的问题,把数据量上来,才好帮你分析
作者: 凌寒    时间: 2010-7-26 20:37
回复 红星电脑医院 的帖子
    电容有没换反呀,华硕的标识跟别的主板不一样刚刚相反
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-7-26 21:08
什么型号的主板,现在比较新的主板要上800的条子才能点亮
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 01:45
回复 李正炎 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
没问题刷BIOS
AMD的板先换U
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-27 03:33
刷BIOS试下吧。。。。台机有很多BIOS问题造成不过内存。。。
作者: 新围    时间: 2010-7-27 07:09
内存坏也会跑E0的!!!
