标题: 内存不过怎么办啊 [打印本页]
作者: 好电脑    时间: 2010-7-26 19:29
标题: 内存不过怎么办啊
今天修一机器代码跑0.5-0.7、内存不过,插不插内存一样。请高手帮忙
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-26 19:42
主板有问题,
作者: 好电脑    时间: 2010-7-26 19:50
主要是想知道哪里的问题
作者: 小坏蛋o0    时间: 2010-7-26 20:32
这个问题很难回答。导致内存不过的因素太多。比如,电压、时钟、总线、数据线断、桥等。如果你不是维修人员。还是拿到维修店去吧!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-26 20:54
0.5-0.7是什么呀都没见过这样的代码
内存 不过测内存的主供电   基准电压  负载电压   SPD电压  控制 总线电压   时钟这些有没正常  然后再打值
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-27 10:23
0.5 0.7是啥代码啊
