查看: 4523|回复: 23
精英649-m3跑c1报警??
发表于 2010-7-26 19:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
长城主机,精英649-m3代工,检测卡跑c1报警!!内存电压正常,BIOS刷了,io也换过了,就差内存插槽没换,还是报警!!请求高人、、、、
头像被屏蔽
发表于 2010-7-26 19:14:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测下各供电点和时钟点是什么状况啊.
发表于 2010-7-26 19:54:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 技通电脑维修 的帖子
是SIS的芯片组吧,压北桥。我修过一片,北桥虚焊。
发表于 2010-7-26 20:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上假负载,打打AD
发表于 2010-7-26 20:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
被桥虚焊可能性比较大。
发表于 2010-7-26 20:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
打打内存到北桥的AD线。。。
发表于 2010-7-26 20:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 技通电脑维修 的帖子
你指的供电 就只是主供电吧,基准 电压  负载电压  SPD电压  控制总线电压正常的没
发表于 2010-7-26 21:02:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚好碰到,也是649-M3  第一个客户拿来,就是跑C1报警,整个板的电压都正常,怀疑是BIOS 坏,上网找,刷了还是一样,到了今天,又有一个客户拿来一块,一模一样的,是短路的,第一时间把这块板BIOS换过去试一下昨天的那一块,居然能亮机了,高兴呀~~进BIOS设置,保存,重起,晕了,又是跑到C1就报警了,郁闷呀,试了清一下CMOS,又可以亮机了,只要不保存CMOS都没什么问题,修到这里,没什么思路了,先把那块短路的修好再说吧,查了一下,是MOS管短路,换了OK,加电,一路跑下去,进CMOS设置保存,重起都没问题,
试了几次都行,心想,想试一下另一块的BIOS是不是真的坏了,就把另坏一块的BIOS换过来试一下,一样跑C1报警,这下确定是那BIOS坏了,拆下换回原来那一块,接下来,会把人想疯的事发生了~~上电,跑C1,报警 ,清CMOS 后,OK,但一进入保存后,又是C1,报警,之前不是这样的呀,难道会专染~~~~~~想不通,。。。。。
两块板现在还留在店里,明天再搞一下,。。。不行,也没办法了
发表于 2010-7-27 01:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 技通电脑维修 的帖子
    查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-7-27 09:21:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我也遇到这种问题绝对秒杀 。直接加焊北桥
发表于 2010-7-27 09:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般多数是北桥的问题。。。。
发表于 2010-7-27 10:08:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
买一套打阻值卡其实也不贵,但遇到类似问题,可以通过工具判断。
发表于 2010-7-27 11:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 技通电脑维修 的帖子
可能北桥空焊了。。。我上次也修过一片。。重做后OK
发表于 2010-7-27 11:53:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存不过不单单内存,K8以上的CPU还要考虑CPU啊
发表于 2010-7-27 12:37:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
做北桥前先吹吹内存槽旁边的小电阻试试!
发表于 2010-8-14 14:57:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
俺也接到了 这块板....  但是不跑码 , 听报警声音连续长叫 是 内存没过. 测全板电压正常, 内存电压1.8V  总线3.3  时钟在报警的时候有0.9,过了一会儿不报警了 时钟电压就消失了, 你有没有觉得内存槽旁的 LM324 很怪异吗?14脚和13脚之间卡了一个小电容不知道是被维修的还是出产就这样的..被我取掉了..  周围的 47R 电阻 阻值都变大了... 还在维修中...
发表于 2010-8-14 15:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 技通电脑维修 的帖子
加焊下北桥
发表于 2010-8-14 18:38:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这个问题 第一次点亮后 进入BIOS 吧内存降到 533 用, 此板只支持 533 内存
发表于 2010-8-14 19:19:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
似乎通过AD检查 能判断出 北桥虚焊问题
发表于 2010-9-8 14:30:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海
先刷程序吧
