标题: 显示器显示20-30秒左右黑了 [打印本页]
作者: 丰马    时间: 2010-7-26 18:53
标题: 显示器显示20-30秒左右黑了
显示器显示20-30秒左右黑了,重开或重插VGA线又显十多秒。学生刚学请老师们指点。是灯不行还是哪里有问题。谢谢各位老师诣点!
作者: 键鼠    时间: 2010-7-26 18:57
看看灯管是不是虚焊了。
作者: 丰马    时间: 2010-7-26 19:03
老师好!灯管虚焊会出现这样的情况吧,一般还会是哪里出了问题。这显示器修过一次,换了高压板和灯管用了二个多有现在又出现这种问题
作者: 凌寒    时间: 2010-7-26 23:15
一般都是高压板   灯管虑焊     灯管老化  电源后级整流二极管 空焊或不良
作者: 丰马    时间: 2010-7-27 08:15
谢谢师傅们,这样的话我可缩小范围。试着找到问题.谢谢
作者: 丰马    时间: 2010-7-27 09:07
再请问各位一个问题,有什么方法可判断是灯管不行,还是高压板不行呢
作者: 丰马    时间: 2010-7-27 09:09
灯管不行是不是会烧坏高压板呢,高压板不行会烧灯吧
作者: 新安江    时间: 2010-7-27 09:10
回复 丰马 的帖子
这些入门级的问题,可以先搜索一下以前的帖子。
作者: 丰马    时间: 2010-7-27 09:17
好的,谢啦
