标题: HP 6515B 是通病吗? [打印本页]
作者: klmyit    时间: 2010-7-26 18:41
标题: HP 6515B 是通病吗?
我今天也接到一台HP 6515B点不亮,不知道是不是通病,北桥虚焊?麻烦高手们指导下
作者: 修遍天下本    时间: 2010-7-26 22:27
这个机器的U好坏的
作者: 大维修员    时间: 2010-7-26 22:29
HP的机器都好空焊
作者: 龙俊钧    时间: 2010-7-26 23:03
今天刚好做了个北桥,明天试机
作者: 骆光德    时间: 2010-7-27 00:20
北桥爱空焊和CPU爱坏
作者: 传华宏世    时间: 2010-7-27 07:39
北桥加焊不行,就换个,要么再换u
作者: 5960904    时间: 2010-7-27 08:26
等着看结果
作者: 卡拉    时间: 2010-7-27 08:58
楼主  : 可以 用 风枪 吹一下 北桥  看 是否  能正常??   判断 一下是否是 北桥 开焊!   再 干桥。
作者: mabaopingi    时间: 2010-7-27 09:49
有的不是桥的时候,,CPU从插插就好,,有的时候CPU上到别的机器还能用,上到这个机器的时候就不稳定,
北桥有红胶,有的时候丛植
作者: 芯动科技    时间: 2010-7-27 09:57
遇到过CPU坏的,做了座子和北桥都无果,最后还是换了U就好了,CPU是必备的,否则没U换可能会走弯路的。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-7-27 10:00
先换个U吧,其实有设备就不怕,先加热NB,不行在重植。
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-27 10:14
hp的机器问题最多了,待楼主结果.
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-27 10:47
HP的机子 显卡和桥 都容易虚焊     但是AMD得U也容易出问题  建议先换个U 试试···
