标题: 联想(天逸F41A)笔记本开机不能重新安装系统 [打印本页]
作者: lgl李亮    时间: 2010-7-26 17:58
联想 型号:(天逸F41A)笔记本开机不能进入系统,只有光标在屏幕上端闪烁   我从BOIS设置从光驱启动重装系统,也能正常读取系统光盘,  当点击光盘自动安装时屏幕白幕没有任何显示。请大家帮忙指点一下,是不是BOIS设置问题,还是有硬件损坏所致
作者: whisht20    时间: 2010-7-26 18:37
读到硬盘没有.没有发现硬盘的话就是这样子的.还有装系统前先把C盘格式化一下,重写下主引导 .
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-26 20:17
先看下硬盘是不是好的再说啊   还有机器有没有认到硬盘啊
作者: lnzcg    时间: 2010-7-26 21:16
需要在BIOS 中修收一下硬盘模式
作者: 卡拉    时间: 2010-7-26 21:21
bios设置  硬盘 模式 是 IDE.  重新 分区,    在  pe  下  Ghost。  楼主   好几次  在 dos 下 无法 正常安装。  在  pe下 就可 安装。
作者: 本本波    时间: 2010-7-26 21:22
楼主是说光驱不启动吗?  建议先换个光驱试试  或者检查光盘是不是好的
作者: lgl李亮    时间: 2010-7-26 23:57
在bios里能识别到硬盘和光驱型号,bios里设置第一启动光驱,第二启动硬盘。也能正常读取统光盘,点击光盘PE也是一样屏幕白幕没有任何显示,
作者: 骆光德    时间: 2010-7-27 00:08
你说的这种情况大多是南桥不行了吧
作者: lgl李亮    时间: 2010-7-27 00:21
我换了几个系统光盘,都能正常读取光盘,当点击光盘自动安装时屏幕白幕没有任何显示
