标题: 一个关于戴尔笔记本的难题,求解? [打印本页]
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-26 17:22
今天接到戴尔的一台1400笔记本,开机时屏不显,进了桌面后突然屏又显了,百思不得其解,望高手指点一下啊?
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-26 17:30
开机暗屏吗?
这机器显卡爱坏。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-26 17:32
开机时不显,进了系统一切正常。
作者: 骑猪打望    时间: 2010-7-26 19:35
显卡加焊  1400通病
作者: 露天睡觉    时间: 2010-7-26 19:45
我的台式机也这样。。。没什么问题呀。
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-7-26 20:14
回复 吴朝军 的帖子
貌似  这机子是集显的吧!!?1420才是独显
作者: 553528623    时间: 2010-7-26 20:29
芯片接触不好  显卡空 高压电来的晚  都可以解释
作者: 5674947    时间: 2010-7-26 21:31
今天我也接了台,客户说开不了机。我开了可以开机,进了系统几分钟再开就花屏了,是不是显卡问题呢?
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-26 22:52
你外接下显视器看看不亮时是不是外切换了
看看有没有BIOS设置,实在不行在做显卡
作者: 大维修员    时间: 2010-7-26 23:35
确实是显卡的问题了,其实这样也没啥不好的,并不是所有的机子都有这功能的哦
作者: 本本波    时间: 2010-7-26 23:41
拆了BIOS 电池 放电还原一下试试  我遇到过  放电就能好的  不知道为什么
作者: 萧秋雨    时间: 2010-7-26 23:57
驱动?
系统?
前几天碰到一个三星R25的笔记本,开机正常,进系统的时候左半边屏幕暗,完全进入桌面ok,结果重装一个版本的系统,问题解决。
有没有试过?
作者: 骆光德    时间: 2010-7-27 00:10
重做显卡就好了,这个都是通病了
作者: 一滴雨    时间: 2010-7-27 08:29
软件也要检查  完了就是显卡了
作者: 5960904    时间: 2010-7-27 08:30
有很多笔记本都这样 不知为何?请高手指点
作者: 小松维修    时间: 2010-7-27 09:20
这个  机器显卡是通病 记不住修过多少个这样的问题了 我都是把桥摘下来重做  但是 前几天遇到一个确是 高压板的事   开机亮一下 就暗屏...
作者: foryg    时间: 2010-7-27 09:28
开机时屏不显是否是暗屏?还是彻底没有。应该是信号衰弱问题。但是为何进系统又正常,的确难以理解
作者: 龙轩儿    时间: 2010-7-27 10:47
换过内存没有莫,换过U没有哦,维修前奏啊
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-27 18:20
没有换过内存,明天试一下。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-27 18:22
再不行的话,就干显卡或者刷BIOS了!没办法了呀!
作者: chaogushen    时间: 2010-7-27 21:29
作者: 包医定死    时间: 2010-7-28 08:05
显卡坏了吧
作者: 丁枫    时间: 2010-7-28 08:16
先放一下电试试,不行再重作显卡。
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2010-7-28 08:23
先做下显卡看看
作者: 赵新华    时间: 2010-7-28 09:36
这个估计外接应该可以显的吧
作者: lihongyu1989    时间: 2010-7-28 15:36
估计是显卡的问题  上次修到一个显卡坏的
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-28 18:28
回复 5674947 的帖子
    应该是显卡的问题
